نویسنده موضوع: 5 مدیریت دانلود (محبوب ترین سیستم های لینوکس)  (دفعات بازدید: 10145 بار)
آفلاین jackshepherd
  • ارسال: 1525
دقیقا واسه همین واسم جالب اومد.فایل رو کامل دانلود کرد و بدون هیچ مشکلی تونستم فایل رو اجرا کنم.
تو ویندوز دوستم با مرورگر و دانلود منیجر و تو ابونتو با مرورگر تست کردم نشد.
انسانیت نسبت به دیگر انسان ها
آفلاین رسول سعیدنژاد
  • ارسال: 3536
xdm خوبه
ولی یه چندتا مشکل داره
flareget هم خوبه ولی بازم رایگانش دو سگمنت میده و برای لینک های داخلی فقط خوبه. لینک خارجی بهش بدین روزگارش سیاه میشه
downthemall توی فایرفاکس استفاده می کنم و راضی ام. ولی چون فایرفاکسم منابع خیلی مصرف می کنه برای همین خیلی ازش استفاده نمی کنم (حتی اگه فایرفاکس رو ببندم، چون این دانلود منیجر بازه، فایرفاکس بازم توی رم هست و سنگینه در کل)
uGet رو استفاده نکردم
اون SteadyFlow هم استفاده نکردم
فعلا از آریا2 استفاده می کنم (تحت ترمینال-خیلی شیک  8)) و کاملا هم راضی ام ازش. یه Alias هم براش تنظیم کردم و نیاز نیست کلی کد رو دوباره بزنم. شبا هم توی cron هست و باقی ماجرا  ;D
آفلاین سامان آران
  • ارسال: 17
    • وبلاگ شخصی من
 با تشکر از آموزشتون  | اما من طبق کدی که شما گذاشته بودین نوشتم اما xdm نصب نشد !
دستورات وارده در خط فرمان :
saman@saman-Lenovo-G510:~$ http://xdman.sourceforge.net/xdman_mint_ubuntu.deb
bash: http://xdman.sourceforge.net/xdman_mint_ubuntu.deb: No such file or directory
saman@saman-Lenovo-G510:~$ sudo dpkg -i xdman_mint_ubuntu.deb
[sudo] password for saman:
(Reading database ... 249746 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack xdman_mint_ubuntu.deb ...
Unpacking xdman (3.0.3) over (3.0.3) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of xdman:
 xdman depends on default-jre | sun-java6-jre | sun-java7-jre | openjdk-6-jre | openjdk-7-jre; however:
  Package default-jre is not installed.
  Package sun-java6-jre is not installed.
  Package sun-java7-jre is not installed.
  Package openjdk-6-jre is not installed.
  Package openjdk-7-jre is not installed.
dpkg: error processing package xdman (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Errors were encountered while processing:
 xdman
saman@saman-Lenovo-G510:~$ xdman
/usr/bin/xdman: 2: /usr/bin/xdman: java: not found
من دوست ندارم جهان مرا به جایی هدایت کند که
خود می خواهد برود، من به جایی می روم که آزادی
هست.ریچارد استالمن
آفلاین بهروز رمضانی
  • ارسال: 1111
  • Kakashi Hatake
    • ابونتو نیوز
 xdman
خودش گفته
Package sun-java6-jre is not installed.sun-java6-jre را نصب کن .
در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.
