نویسنده موضوع: کرنل هرد  (دفعات بازدید: 11730 بار)
آفلاین husein
  • ارسال: 71
کرنل هرد
« : 28 امرداد 1394، 01:32 ق‌ظ »
کرنل هرد از 2013 مجددا شروع به کار کرده ، هنوز تکمیل نشده ؟ کی تکمیل میشه و چه کسانی روی این کرنل کار میکنند؟
آفلاین afrod
  • ارسال: 1526
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #1 : 28 امرداد 1394، 01:54 ق‌ظ »
افراد علاقه مند که C یاد دارند روش کار می کنند زیر نظر پروژه GNU
هنوز مشکل درایورها رو داره. فکر می کنم موقتا برای اینکه قابل تست باشه درایورها رو به داخل هسته اصلی انتقال دادند
می تونید تستش کنید: https://www.debian.org/ports/hurd/hurd-install
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #2 : 28 امرداد 1394، 09:17 ق‌ظ »
در حال کار هست. دو شب پیش حتا تونست روی سیستم واقعی صدا هم پخش کنه. اگه نمی‌خوای باهاش فیلم ببینی، می‌تونی همین الآن هم امتحانش کنی: http://danialbehzadi.github.io/weblog/2015/gnu-hurd
آفلاین v.taghavi68
  • ارسال: 915
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #3 : 28 امرداد 1394، 12:00 ب‌ظ »
حالا قدرت رقابت با لينوكس رو داره ؟
دقيقا چه زماني ريليز ميشه؟
وای بر شما اگر این علم اندک وسیله ای برای طغیانتان شود
آفلاین husein
  • ارسال: 71
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #4 : 28 امرداد 1394، 12:48 ب‌ظ »
از اشخاص مهم چه کسانی روش کار میکنند ؟ ریچارد استالمن هم هست؟
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #5 : 28 امرداد 1394، 01:14 ب‌ظ »
در نرم‌افزار آزاد چیزی به اسم رقابت نداریم. پس پاسخ درستش می‌شه این که گرچه از نظر فنّی به لینوکس برتری داره، ولی قصد رقابت با لینوکس رو نداره.
ریلیز شده، ولی در حال توسعه‌است و ممکنه یک سری ویژگی‌ها رو نداشته باشه. همون‌طور که لینوکس ریلیز شده و در حال توسعه‌است و ممکنه یک سری ویژگی‌ها رو نداشته باشه.
ریچارد استالمن که به دلیل مشکل پزشکی در مچ دستش چند سالیه نمي‌تونه کد بزنه، ولی بر روند کار نظارت داره.
آفلاین husein
  • ارسال: 71
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #6 : 28 امرداد 1394، 02:26 ب‌ظ »
میشه یکم واضح تر بگید که چه برتری هایی نسبت به لینوکس داره و کی ورژن قابل استفادش آماده میشه ؟
مرسی
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #7 : 28 امرداد 1394، 03:03 ب‌ظ »
مرسی
در مورد برتری‌ها توی همون مقاله نوشته شده. همین الآن هم قابل استفاده است. من دارم استفاده می‌کنم ازش توی ویرچوال‌باکسم
آفلاین husein
  • ارسال: 71
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #8 : 29 امرداد 1394، 07:21 ب‌ظ »
تفاوت سیستم عامل کرنل لینوکس با کرنل هرد چیه؟ (سرعت ، کیفیت ، خط فرمان یا ...)
من الان مینت 17 نصب کردم ، امکانش هست کرنل لینوکس را حذف و هرد نصب کنم و اگر میشه چجوری؟
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #9 : 29 امرداد 1394، 07:57 ب‌ظ »
نه به این سادگی. APIهای لینوکس و هرد در خیلی از موارد به دلیل تفاوت ماهوی با هم یکسان نیستن. از اون‌جایی که سیستم‌عامل مستقیماً با کرنل کار می‌کنه، باید سیستم‌عامل (گنو/لینوکس) رو عوض کنید (با گنو/هرد) و بعد بله، می‌تونی در صورت آماده بودن بخش‌هایی از هرد که کاره‌های الآنت ازش استفاده می‌کنن، از همون برنامه‌های کاربردی و پیکربندی‌ها در گنو/هرد هم استفاده کنی.
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
  • !!! I FIGHT FOR THE USERS
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #10 : 31 امرداد 1394، 03:34 ق‌ظ »
اصل توان هرد تغییر ماژول ها بدون راه اندازی مجدد سیستم هست یعنی شما میتونی در حین کار کردن سیستم قسمتی از هسته سیستم عامل رو حذف ویا اون رو با کد جدید جایگزین کنی.
علاوه بر مورد بالا سرعت بالاتری هم داره.
If you do not like Arch use Gentoo and just shut up
 and If you do not like Gentoo use Arch and shut up
finaly If you do not like either use Ubuntu and shut the f*** up
آفلاین afrod
  • ارسال: 1526
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #11 : 31 امرداد 1394، 03:58 ب‌ظ »
این رو که لینوکس۴ هم داره، بدون ریستارت، کد جدید (آپدیت) می گیره.
نمی دونم ولی شاید ایده اش مثل systemd بوده که تا نیاز نباشه، سرویسی به صورت پیش فرض ران نمیشه.
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #12 : 31 امرداد 1394، 04:05 ب‌ظ »
نه!
تو ورژن ۴لینوکس شما میتونی اپدیت کنی و بعد از اپدیت مثلا ۴.۰.۱ به ۴.۰.۵ وقتی سیستم رو رستارت نکنی با دستور uname -a میبینی که همچنان سیستم داره از کرنل قبلی استفاده میکنه! اما هرد همون لحظه از کرنل جدید استفاده میکنه.
درضمن تو لینوکس ورژن ۴ نمیتونی یکی از ماژول های هسته رو درحین اینکه داره استفاده میشه تغییر بدی که در هرد امکان پذیره!
آفلاین afrod
  • ارسال: 1526
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #13 : 31 امرداد 1394، 04:14 ب‌ظ »
نه!
در جا که آپدیت ها رو جایگزین نمیکنه!
منتظر می مونه و هر پروسه که در گیر نبود، ماژول مربوطه اش رو جایگزین می کنه. مطمئن نیستم. اینطوری از دوستام شنیدم.
نسخه های قدیمی هم حتی می شد. ماژول رو حذف می کردیم. و دوباره اجرا می کردیم که این بین می تونست ماژول (یا ماجول؟) تغییرهایی هم بکنه ???
rmmod
modprobe
(منبع: ویدیوهای جادی)
آفلاین husein
  • ارسال: 71
پاسخ : کرنل هرد
« پاسخ #14 : 02 شهریور 1394، 10:58 ب‌ظ »
من دبیان هرد رو از http://ftp.debian-ports.org/debian-cd/hurd-i386/current/debian-hurd.img.tar.gz گرفتم و اکسترکت کردم
حالا یه فایل با پسوند img بهم داده با چه برنامه ای رایتش کنم تو دی وی دی ؟
با virtualbox هم نصب نمیشه !
