نویسنده موضوع: هیچ توزیعی روی سیستمم بالا نمیاد.  (دفعات بازدید: 8340 بار)
آفلاین AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  • ارسال: 506
پاسخ : هیچ توزیعی روی سیستمم بالا نمیاد.
« پاسخ #30 : 14 شهریور 1394، 02:25 ب‌ظ »
دوستان.راه پسشنهاد بدید خواهشا.
چه جوری اوبونتوم رو بیارمش؟
یه راهه ساده, بدون استرس و بدون فشار عصبی:
اوبونتو ۱۳.۰۴ یا بیشتر رو بیار بالا.
با gparted یا gnome disks بزن کل پارتیشن ها رو کاملا فرمت کن .
بزن کلشونو با هم یکی کن.
حالا برو هر توزیعی دلت میخواد نصب کن
آفلاین احسان فعالپور
  • ارسال: 408
« پاسخ #31 : 14 شهریور 1394، 02:34 ب‌ظ »
اوه شما که زدی از بیخ  و بن صورت مسئله رو ترکوندی.
توی بقیه پارتیشنام چیزایی دارم که واسم مهمه.هارد جدا هم ندارم که بک آپ بگیرم ازشون.
عضو ارشد فدراسیون بیکاران ایران FBI
آفلاین Arcush
  • ارسال: 331
« پاسخ #32 : 14 شهریور 1394، 03:55 ب‌ظ »
تسلیم نمیشیم. لینک پایین  رو دقیق نگاه کنید.
https://help.ubuntu.com/community/UEFI
مخصوصا به قسمت های حاوی نقل قول های زیر:
Use a 64bit disk of Ubuntu.
if you use the manual partitioning ("Something else"), the difference is that you will have to set the /boot/efi mount point to the UEFI partition. And if there was not any UEFI partition on your HDD, you first will have to create it (see the "Creating an UEFI partition" paragraph below).
pacman -Rs ubuntu
  • ارسال: 408
« پاسخ #33 : 14 شهریور 1394، 04:43 ب‌ظ »
اون لینک رو خوندم،چیز خاصی نگفته بود(یا شایدم برداشت من این بوده)
روال نصبی که گفته بود همون روالیه که همیشه طی میکنم.
فقط محض اطمینان، در مورد این قسمت:
Mount point: /boot/efi (remark: no need to set this mount point when using the manual partitioning, the Ubuntu installer will detect it automatically)این قسمت هم حرف دوست خوبمون AliReza رو تایید میکنه دیگه؟(در مورد اینکه برای انتخاب بوت لودر کل sda رو انتخاب کنم،(که البته اینجا گفته خودش پارتیشن ESI رو تشخیص میده و بوت لودرش رو اونجا نصب میکنه))
اگه این چیزایی که من فهمیدم درست باشه که خب همون کاریه که من همیشه برای نصب انجام میدم.
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
  • !!! I FIGHT FOR THE USERS
« پاسخ #34 : 15 شهریور 1394، 02:17 ق‌ظ »
شما اصلا سیستمت uefi هست که به این روش نصب میکنی؟
تو ویندوز شمای پارتیشن بده(با نرم افزار پارتیشن بندی ترجها تا پارتیشن های لینوکس رو هم نشون بده)
If you do not like Arch use Gentoo and just shut up
 and If you do not like Gentoo use Arch and shut up
finaly If you do not like either use Ubuntu and shut the f*** up
  • ارسال: 408
« پاسخ #35 : 15 شهریور 1394، 11:46 ق‌ظ »
سلام. بله هستش.بالاخره با نرم افزار easybcd از توی ویندوز اوبونتو رو آوردم بالا. حالا اوبونتو میاد بالا ولی ویندوز رو نمیشناسه تو گراب.
این کارا رو کردم :
ehsan@ehsan-SVF152190X:~$ sudo os-prober
[sudo] password for ehsan:
/dev/sda3@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
ehsan@ehsan-SVF152190X:~$ sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
Found Windows Boot Manager on /dev/sda3@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done
ولی ظاهرا اشتباه تشخیص میده که بوت لودر ویندوز کجاست.چون با انتخاب گزینه ای که به گراب اضافه میشه اروری میده و باز برمیگرده به گراب.
آفلاین { AliReaza }
  • ارسال: 866
  • اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی، دیگر در مورد آزادی شعار نده...
« پاسخ #36 : 15 شهریور 1394، 02:07 ب‌ظ »
این کارا رو کردم :
done
چی میگه؟ متن خطا را بذارید.
  • ارسال: 408
« پاسخ #37 : 15 شهریور 1394، 02:57 ب‌ظ »
اولا اینا نتایج fdisk هستش:
ehsan@ehsan-SVF152190X:~$ sudo fdisk /dev/sda -l
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 10F2E6B1-FC17-42B7-B1CC-EDC231B1082A
Device          Start        End   Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048     534527    532480   260M unknown
/dev/sda2      534528    2088959   1554432   759M EFI System
/dev/sda3     3553280    4085759    532480   260M EFI System
/dev/sda4     4085760    4347903    262144   128M Microsoft reserved
/dev/sda5     4347904  330291199 325943296 155.4G Microsoft basic data
/dev/sda6   330291200  854577151 524285952   250G Microsoft basic data
/dev/sda7   854579200 1378865151 524285952   250G Microsoft basic data
/dev/sda8  1378865152 1799868415 421003264 200.8G Microsoft basic data
/dev/sda9  1799868416 1859868671  60000256  28.6G Linux filesystem
/dev/sda10 1859868672 1941524479  81655808    39G Linux filesystem
/dev/sda11 1941524480 1953523711  11999232   5.7G Linux swap
و خطا رو هم توی تصویر زیرمیتونید ببینید.
آفلاین { AliReaza }
  • ارسال: 866
« پاسخ #38 : 15 شهریور 1394، 06:36 ب‌ظ »
لطفا یک تصویر دیگر قرار دهید که مقدار های File و Status مشخص باشند. ( یا اینجا بنویسید  )
از آموزش زیر مرحله دوم را امتحان کنید: ( همونی که GParted هست )
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/boot-error-windows
« آخرین ویرایش: 15 شهریور 1394، 06:46 ب‌ظ توسط { AliReaza } »
  • ارسال: 408
« پاسخ #39 : 16 شهریور 1394، 08:52 ب‌ظ »
نهایتا با همه این سختی ها سیستم رو بردم بیرون تا از ابتدا یه ویندوز روش بریزه.
الان همه چی خوبه، فقط هیچ لینوکسی رو سیستمم نیست.بعد این همه سختی میترسم دوباره برم سراغ لینوکس. :'(
آفلاین { AliReaza }
  • ارسال: 866
« پاسخ #40 : 16 شهریور 1394، 09:28 ب‌ظ »
:o
برام جای سوال شد، شما که بلدی GNU/Linux نصب کنی، بلدی نبودی Widnows نصب کنی؟  :P ( قصد جسارت ندارم )
همه چی خوبه؟ اونم بدونه GNU/Linux؟؟؟؟  :o
قصد جسارت ندارم و امیدارم ناراحت نشوید.
اما دوست عزیز، من به شما تضمین میدم که شما یا به اندازه کافی وقت نذاشتی، یا همه نکات را رعایت نکردی. شایدم هردو باهم.
مشکلاتی که شما مطرح کردید، همشون جواب دارند.
شما نباید از GNU/Linux بترسید. شما باید از خودتون بترسید که نمی دونید کجای کارتون مشکل داره، که به جواب نرسیدید.
  • ارسال: 408
« پاسخ #41 : 16 شهریور 1394، 10:33 ب‌ظ »
نه، با نصب  .یندوز که مشکلی ندارم منتها ویندوز نداشتم و بیشتر قصدم این بود که مشکل گراب رو بفهمم که متاسفانه جایی که برده بودم در حد همین نصب ویندوز از دستش برمیومد.
آفلاین { AliReaza }
  • ارسال: 866
« پاسخ #42 : 16 شهریور 1394، 11:20 ب‌ظ »
خب شما چه کارهایی نیاز دارید انجام بدید که نیاز به Windows هست؟
احتمالا بشه براشون راه حلی پیدا کرد که نیازی به Windows نباشه.  \\:D/
دوست عزیز من به شخصه خیلی جاها رفتم و گفتم Linux و ۳ حالت بیشتر برام اتفاق نیوفتاده:
۱− بیش از ۷۰٪ افراد اصلا نمی دونستند، که Linux چی هست.
۲− تقریبا ۲۰٪ افراد فکر کردن من Hacker یا خلاف کار هستم  ;D  ](*,) و در بعضی مواقعه با تندی با من برخورد کردند.  :'(
۳− کمتر از ۱۰٪ افراد میدونستند که Linux چیه.  \\:D/ اما بیشتر ذهنشون سمت خط فرمان و غیره هست. نهایت اطلاعشون هم در حد سیستم عامل ملی که در اخبار در موردش صحبت میشه بوده و تمام  :'(
من به غیر از این انجمن هیجا نتونستم کسی پیدا کنم که بدونه Linux چی هست  :'(
