نویسنده موضوع: دردسرهای یه تازه وارد  (دفعات بازدید: 5041 بار)
آفلاین abs3479
  • ارسال: 15
« : 17 اسفند 1394، 11:20 ب‌ظ »
دوستان سلام
تازه به دنیای لینوکس مهاجرت کردم
سیتمم لینوکس مینت سینامون بیلد 17.3 از نوع 64 بیتی هستش
میخواستم آنتی فیلتر نصب کنم نتونستم (به هر حال تازه واردیم و ناشی)
به پیشنهاد دوست و استاد عزیز جناب  RAS00L قرار شد برنامه تور امتحان کنم
یه مقدار تو انجمن چرخیدم راستش گیج شدم چون راههای مختلفی پیشنهاد شده بود و طبیعتا بامسایل و ارورهای خاص خودشون
بنا به توصیه جناب  RAS00L بزرگوار یه تاپیک به این منظور ایجاد کردم تا از تجربیات شما عزیزان قدم به قدم برخوردار باشم و چیزای تازه یاد بگیرم.
خواهشا همراهیتونو از من تازه کار (البته تو لینوکس) دریغ نکنین.
درضمن مرورگرم کروم و اپرا هستش به علاوه فایرفاکس  که بصورت پیش فرض روسیستم نصب بود.
(درضمن با توجه به تازه وارد بودن و عدم شناخت کافی از این فضا عنوان بهتری برای این تاپیک نتونستم پیدا کنم).
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1394، 11:24 ب‌ظ توسط abs3479 »
آفلاین رسول سعیدنژاد
  • ارسال: 3536
پاسخ : دردسرهای یه تازه وارد
« پاسخ #1 : 17 اسفند 1394، 11:29 ب‌ظ »
خوشحالم که براش تاپیک ایجاد کردی.
اون لینکی رو که من بهت دادم، در مورد توزیع اوبونتو ۱۵٫۱۰ هست و چون مینت هنوز برپایه‌ی اوبونتو ۱۴٫۰۴ هست. بنابراین ممکنه obfs4proxy نداشته باشی توی مخازنت و باید obfsproxy رو نصب کنی.
پس مرحله‌ی اول یعنی نصب tor و obfsproxy رو انجام بده. اگه ارروری چیزی داد اینجا بذار تا ببینیم علتش چیه. قبل از اینا هم مطمئن شو که مخازنت آپدیت هست، یعنی:
sudo apt updateو بعد نصب برنامه ها
sudo apt install tor obfsproxy
اون بخش پل‌ها یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. چون obfsproxy از obfs4 پشتیبانی نمی کنه و باید اون قسمت پل هارو دستکاری کنی یه مقدار.
حالا فعلا مراحل اول رو انجام بده اگه مشکل داشت، اررورش رو بذار اینجا.
البته راه های دیگه هم وجود داره مثل نصب تور براوزر که همون تور هست ولی روی مرورگر فایرفاکس. یعنی برای اجرا کردن تور حتما یه مرورگر فایرفاکس باید ران باشه و اگه خودت هم مرورگر داری باید اینو در کنار اون استفاده کنی یا اینکه کلا از همون مرورگر تور استفاده کنی. من روش تور (سرویس) همینی که توی ویکی هست رو ترجیح میدم چون استفاده‌ از منابع به شدت کمتره.
ویرایش:
و یه پیشنهاد هم میدم راجع به توزیع. اگه دلیل انتخاب مینت به عنوان توزیع دسکتاپت، بهینه‌سازی‌های سخت افزاری‌ای باشه که اوبونتو نتونسته انجامشون بده، که خب هیچی! در غیر اینصورت من پیشنهاد می کنم اوبونتو ۱۵٫۱۰ رو نصب کن که جدیدتره و توسعه‌ی قوی‌تری داره و همین لینک ویکی که بهت دادم بدون هیچ مشکلی روی سیستمت انجام میشه. و البته اگه برای انتخاب توزیعت چندتا توزیع رو تست کردی و الان رسیدی به مینت که خب بحث سلیقه‌س و کسی حق نداره بگه چی نصب کنی چی نصب نکنی. فقط پیشنهاد بود.  ;)
ویرایش۲:
به قول علیرضا: "من استاد نیستم"  ;D
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1394، 11:35 ب‌ظ توسط RAS00L »
آفلاین abs3479
  • ارسال: 15
« پاسخ #2 : 17 اسفند 1394، 11:46 ب‌ظ »
اون دو تا خط کد رو وارد کردم نتیجش این شد:
alireza@alireza-All-Series ~ $ sudo apt update
[sudo] password for alireza:
Ign http://archive.canonical.com trusty InRelease
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Get:1 http://archive.canonical.com trusty Release.gpg [933 B]
Ign http://repo.vivaldi.com stable InRelease
Ign http://extra.linuxmint.com rosa InRelease
Ign http://packages.linuxmint.com rosa InRelease
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Hit http://archive.canonical.com trusty Release
Ign http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Get:2 http://repo.vivaldi.com stable Release.gpg [819 B]
Get:3 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [430 kB]
Get:4 http://dl.google.com stable InRelease [1,540 B]
9% [4 InRelease gpgv 1,540 B] [Waiting for headers] [Waiting for headers] [WaitSplitting up /var/lib/apt/lists/partial/dl.google.com_linux_chrome_deb_dists_stabIgn http://dl.google.com stable InRelease
E: GPG error: http://dl.google.com stable InRelease: Clearsigned file isn't valid, got 'NODATA' (does the network require authentication?)
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
alireza@alireza-All-Series ~ $ sudo apt install tor obfsproxy
خط آخر منظورش چیه میگه باید دستی ران بشه؟
راستش دلیل انتخاب مینت به خاطر تعریفهایی بودکه شنیده بودم مضافا اینکه خیلی گفته بودن  شبیه ویندوز هستش
 و سرآخر اینکه شما برای ما استاد هستید بی هیچ تعارف.
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1394، 11:56 ب‌ظ توسط abs3479 »
  • ارسال: 3536
« پاسخ #3 : 17 اسفند 1394، 11:52 ب‌ظ »
برای کدها از تگ # از داخل ادیتور استفاده کن. چون خوانایی کدت پایین اومده و اکثرا دیگه نمیخونن ببینن اررورت چیه  :)
ولی تا اینجا که اررورش مال گوگل هست. گوگل کروم رو نصب کردی و گوگل کروم مخزن خودش رو داخل سورس لیست اضافه کرده و چون ایران جزو کشورهای تحریم از طرف گوگله، مخازنت به مشکل خورده.
شرمنده. ظاهر ستینگ مینت یادم رفته. باید توی ستینگ یه جایی برای مخازن پیدا کنی و توی ریپوزیتوری ها مخزن dl.google رو حذف یا آنچک کنی و بعد دوباره مخازن رو آپدیت کنی و برنامه هارو نصب کنی.
و اون اررور آخر هم دقیقا خودش گفته چکار کنی.
sudo dpkg --configure -aاینو باید بزنی. تا چیزایی که ناقص کانفیگ شده باشن، کامل کانفیگ بشن.
اینم میتونی برای اطمینان بزنی:
sudo apt install -f
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1394، 11:56 ب‌ظ توسط RAS00L »
آفلاین abs3479
  • ارسال: 15
« پاسخ #4 : 18 اسفند 1394، 12:01 ق‌ظ »
با زدن کد اول این نتیجه حاصل شد:
             ┌───────────┤ Kerio Control VPN Client ├────────────┐
             │ Please enter host name of your Kerio VPN server.  │
             │ Kerio VPN server:                                 │
             │ _________________________________________________ │
             │            <Ok>                <Cancel>           │
درضمن موقتا کروم رو ریمو کردم
فرقی میکنه؟
  • ارسال: 3536
« پاسخ #5 : 18 اسفند 1394، 11:33 ق‌ظ »
قبلا خواستی کریو نصب کنی و الان میخواد کانفیگش کنه
پاکش کن بره  ;D
پاک کردن کروم پاک کردن صورت مسئله بود. هرچند کروم غیرآزاده و پیشنهاد میشه کرومیوم نصب کنی. ولی با پاک کردن کروم احتمال پاک کردن مخازنش پایینه. مگر با purge که شخصا تست نکردم چون خیلی وقته هیچ مخزن غیررسمی‌ای اضافه نمی کنم. بعد از پاک کردن کروم یه بار آپدیت کن مخازنت رو. اگه دیدی اررور نداد پس مخزنش رو هم پاک کرده ولی اگه دیدی بازم اررور dl.google رو داد پس باید حتما بری از توی ریپوزیتوری‌ها پاکش کنی. ولی جواب سوال آخرت اینه که نه، پاک کردن کروم فرقی برای این مشکل (نصب تور) و این کریو نداره.
آفلاین MADMAN
  • ارسال: 804
  • We are not users we are friends.
« پاسخ #6 : 18 اسفند 1394، 01:11 ب‌ظ »
البته می تونی مخزن کروم رو هم غیر فعال کنی.
هم راه متنی داره هم راه گرافیکی که هیچکدوم رو از حفظ نیستم.
سلامتی پنگوئن که یه ذره قد داره، اما بازم لاتی راه میره ....
آفلاین abs3479
  • ارسال: 15
« پاسخ #7 : 18 اسفند 1394، 03:16 ب‌ظ »
پاکش کن بره  ;D
جناب رسول
دستور و یا روش پاک کردنش چه جوریه؟بلد نیستم.
  • ارسال: 3536
« پاسخ #8 : 18 اسفند 1394، 03:22 ب‌ظ »
اسم بسته‌ای که نصب کردی رو نمیدونم. ولی اینجوری پاک میشه:
sudo apt-get purge Package && sudo apt-get autoremoveجای Package باید اسم بسته‌ای که نصب کردی رو بذاری.
آفلاین MADMAN
  • ارسال: 804
« پاسخ #9 : 18 اسفند 1394، 03:50 ب‌ظ »
البته اين براي حذف بسته مربوطه هستش بدون حذف برنامه هم مي شه فقط كافيه كه مخزن كروم رو غير فعال يا حذف كنيد البته اين طوري كروم ديگه آپديت نمي شه ولي هست راهي كه رسول جان پيشنهاد مي دن كروم كلا حذف مي شه
  • ارسال: 3536
« پاسخ #10 : 18 اسفند 1394، 04:01 ب‌ظ »
اینو من برای کریو دادم.
برای غیرفعال کردن و یا حذف مخزن گوگل کروم توی پست اول نوشتم. باید بره توی بخش ریپوزیتوری ها و مخزن dl.google رو غیرفعال یا حذف کنه.من با محیط مینت آشنایی کامل ندارم و محیط ستینگش رو یادم رفته چه شکلی بود. واسه همین گرافیکی نمی تونم راهنماییش کنم. برای متنی اگه مخزن گوگل توی این دایرکتوری باشه:
/ect/apt/sources.list.d/پس میشه پاکش کرد.
یعنی:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*اینجوری مخزن گوگل پاک میشه. ولی خب الان مشکل فقط کروم نبود و الان باید کریو رو پاک کنه.
آفلاین احسان فعالپور
  • ارسال: 408
« پاسخ #11 : 18 اسفند 1394، 09:00 ب‌ظ »
این حرفم ربطی به بحث نداره ها، این نسخه از مینت همون مینتی نیست که مشکل دار شده بود؟
عضو ارشد فدراسیون بیکاران ایران FBI
آفلاین Sadrolla
  • ارسال: 443
« پاسخ #12 : 18 اسفند 1394، 09:23 ب‌ظ »
به تاریخ ۲۰ فوریه برای سرور مینت مشکل پیش‌اومد که قطعا ربطی به نسخه نمی‌تونه باشه
می‌تونه برای انواع ۱۷ ۱۷.۱ ۱۷.۲ ۱۷.۳ مشکل به وحود اومده باشه
گفته شد هر کی دانلود کرده از اول دانلود کنه
مشکلی برای انجمن مینت هم به وجود اومده بود
که فعلا مشکلی نیست
* البته من مینت ندارم، بیشتر تو ویندوزم، اما اخبار گنو/لینوکس رو کم و بیش دنبال می‌کنم :دی
اول قوانین خدا را به طور کامل رعایت کنیم بعد انتظار حمایت کامل رو از خدا داشته باشیم.
« پاسخ #13 : 18 اسفند 1394، 11:58 ب‌ظ »
البته اون‌هایی که با تورنت دانلود کرده بودن مشکلی نداشتن.
