نویسنده موضوع: مشکل در اتصال به اینترنت با اوبونتو 22.04  (دفعات بازدید: 4042 بار)
آفلاین new coder
  • ارسال: 32
پاسخ : مشکل در اتصال به اینترنت با اوبونتو 22.04
« پاسخ #15 : 23 تیر 1401، 05:29 ب‌ظ »
در مورد اینکه توی اوبونتو 22.04 وای فای وصل میشد ولی اتصال با wired connection وصل نمیشد.
sudo apt-get update
sudo apt-get install r8168-dkms
بعد از کلی جستجو متوجه شدم مثل اینکه توی لپ تاپ های لنوو این مشکل وجود داره
با این دستورات و یه بار restart کردم سیستم، فعلا که مشکل حل شده
إن شاءالله دوباره مشکلی پیش نیاد
« پاسخ #16 : 23 تیر 1401، 05:37 ب‌ظ »
انگار درایور‌هایی که همراه کرنل قرار دارند درست کار نمی‌کردند و با نصب یه درایور دیگه که همراه کرنل نیست، مشکل حل شده.
« پاسخ #17 : 23 تیر 1401، 05:48 ب‌ظ »
مودم دستگاهی که اطلاعات  توی سیم را به امواج تبدیل  میکنه و دو راه ارتباطی  بهش هست.
یک امواج.
با استفاده  از سیم lan
مودم در لفظ عموم به wifi مشهور است.(حتی به اشتباه)  :P
« آخرین ویرایش: 23 تیر 1401، 06:06 ب‌ظ توسط سید محمد امین »
« پاسخ #18 : 23 تیر 1401، 06:03 ب‌ظ »
بله، به اشتباه : )
« پاسخ #19 : 24 تیر 1401، 04:32 ب‌ظ »
اصلاً این طور نیست. اگه اطرافیان شما چنین چیزی می‌گن، بی‌سوادن و بهتره آگاهشون کنید یا راه خودتون رو ازشون جدا کنید.
« پاسخ #20 : 24 تیر 1401، 05:16 ب‌ظ »
آفلاین Amirreza Hosseini
  • ارسال: 1
« پاسخ #21 : 04 امرداد 1401، 07:09 ب‌ظ »
منظورتون از اینکه اینترنت وصل نمیشه چیه دقیقا ؟
بررسی کنید اون اینترفیس lan تون up هست یا نه چراغ کارت شبکه روشن میشه؟
ifconfig یا ip a s بزنید ببینید درست ip گرفتین ؟
اگه ip دارین ببینید ping دیوایس های دیگه توی شبکه تون رو دارین؟
با دستور ip route  ببینید default gateway تون درست تنظیم شده ؟ پینگ gateway رو دارین؟
میتونید هم یک ip پابلیک مثلا 8.8.8.8 رو پینگ بگیرید و اگه پینگش نیومد traceroute بگیرید ببینید از کجا به بعد ارتباط قطع میشه.
کلا باید بررسی کنید ببینید مشکل شبکه ای دارین یا سخت افزاریه یا نرم افزاری (درایوری باگی چیزی ....)
