نویسنده موضوع: ریستارت نمیشه.  (دفعات بازدید: 15987 بار)
آفلاین علیرضا طالقانی
  • ارسال: 2373
  • القدس لنا، والنصر لنا!
    • Take it easy
پاسخ به: ریستارت نمیشه.
« پاسخ #15 : 11 فروردین 1387، 01:00 ب‌ظ »
init 6
چی میشه؟ :oops:
آفلاین سید مهدی
  • ارسال: 2013
  • یک تازه کار !
« پاسخ #16 : 11 فروردین 1387، 09:46 ب‌ظ »
اون کد رو که وارد کردم دیگه باید چی کار کنم که نصب بشه؟
منظور از suspend چیه؟
اون دستوراتی که گفتم رو اجرا کردین ؟ نتیجه چی شد ؟
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی !
آفلاین مهدی پیشگوی
  • ارسال: 3100
  • لينوكس يعني آزادي ، امنيت
« پاسخ #17 : 12 فروردین 1387، 11:47 ق‌ظ »
اون دستور سرویسها رو پایین میاره و کامپیوتر رو رست می کنه
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #18 : 12 فروردین 1387، 08:17 ب‌ظ »
Suspnd
در این حالت سیستم خاموش می شه!‌ولی همه اصلاعات از روی رم به داخل Swap  پارتیشن میره و ذخیره میشه و دفعه بعد که سیستم رو روشن می کنه!‌یکدفعه همه چیز رو عین قبل می بینید! گویا که سیستم خاموش و یا روشن نشده و. همه برنامه های قبلی باز هستش.
خوب این که همون hibernate خودمونه!
اللهم عجل لولیک الفرج
کاوش‌های من
آفلاین سید مهدی
  • ارسال: 2013
  • یک تازه کار !
« پاسخ #19 : 12 فروردین 1387، 09:42 ب‌ظ »
در حالت hibernate کامپیوتر کاملاً خاموش شده ولی در حالت suspend سیستم خاموش نیست. فقط هارددیسک خاموش شده و مانیتور نیز در حالت standby قرار می گیره و با زدن دکمه wakeup کیبورد سیستم به حالت عادی بر می گرده. (suspend یه حالتی مابین sleep و hibernate هست با این تفاوت که در hibernate سیستم خاموش میشه ولی در حالت suspend کماکان بیدار می مونه و منتظر دستور آماده به کار شدن هست)
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #20 : 26 فروردین 1387، 11:41 ق‌ظ »
برنامه زیر رو نصب کنید :
sudo apt-get install uswsusp
بعد دستور زیر رو اجرا کنید (برای suspend شدن):
sudo s2ram --force
و همینطور دستور زیر رو برای hibernate شدن:
sudo s2disk
ببینید هیچکدوم از این دستورها می تونن کامپیوتر شما رو suspend و hibernate کنند ؟
من هنوز مودمم رو نتونستم نصب کنم.
کاوش‌های من
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #21 : 26 فروردین 1387، 05:46 ب‌ظ »
ی بسته هسش که البته شاید کرنل ساده برات نصب کنه! یعنی i386 ولی مشکل من رو که حل کرد! اگه اوکی بود بعدش ی کرنل به روز رو باید خودت کامپابل کنی!
مشکل ریست من که با این کرنل حل شد!
$ sudo apt-get install linux-386این خودش هم کرنل و هم بسته های مربوط به راه انداز گرافیک و هدر ها شو با هم نصب می کنه! :)
فقط اینتل داری یا AMD  اگه هم بالاتر گفتی! شرمنده ندیدم! الان میرم می بینم :)
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #22 : 26 فروردین 1387، 06:24 ب‌ظ »
یه سوال.یه چیزی نو مایه های repair توی اوبونتو نیست که من این کارو بکنم و مشکلم حل شه؟
« آخرین ویرایش: 26 فروردین 1387، 08:40 ب‌ظ توسط GreenMan313 »
کاوش‌های من
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #23 : 26 فروردین 1387، 11:49 ب‌ظ »
شاید توی دی وی دی باشن! دانلود نخواد! تست کردی؟!!
یا می تونی بزنیش و اسم بسته هاش رو ببینی چی هست و خودت دانلود کنی شون از همین ویندوز ات! و دستی نصب کنی!
موقعی که linux-386 رو انتخاب می کنی!  خودش فکر کنم چهار تا بسته رو در کنار اش انتخاب می کنه! ولی چون من 8.04 دارم اسم و نسخه بسته هم با درد ات نمی خوره!
ببین چی یا هستن! و دستی دانلود کنشون.
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #24 : 26 فروردین 1387، 11:54 ب‌ظ »
متوجه نشدم.
کاوش‌های من
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #25 : 27 فروردین 1387، 01:05 ق‌ظ »
عرض کردم اگه ب خاطر نصب اون بسته می فرمایی مودم ات وصل نیست!
ممکنه روی DVD باشه بسته اش! دانلود نخواد! تست کردی آیا ببینی میشه linux-i386 رو از توی سیناپتک نصب کرد با نه؟
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #26 : 27 فروردین 1387، 06:39 ق‌ظ »
حالا همچین چیزی (که گفتم)توی اوبونتو هست؟
کاوش‌های من
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #27 : 27 فروردین 1387، 03:26 ب‌ظ »
شاید یکمی سوال ات واضح نیست!‌ اگه منظور ات اینه که ی برنامه ای باشه که این مشکل ریست ات رو ترمیم کنه!  بسته ی linux-386 رو به همین جهت بهت معرفی کردم! البته شاید یکمی کرنل ش ساده باشه و از قابلیت های خاص پردازنده های جدید همه رو استفاده نکنه! ولی با توجه ب اینکه برای معماری اینتل کامپایل شده! ی راهی برای تست و مطمئن شدن و یافت علت عدم ریستار سیستم ات هستش!  و اگه حوصله داری ی هسته ی جدید رو خودت از اول کامپایل کنی که خیلی بهتره! هم تست رو انجام دادی  و هم ی هسته ی به روز شده داری!
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #28 : 28 فروردین 1387، 06:57 ب‌ظ »
سوالم همونی بود که شما متوجه شدید.اما شما خیلی سطح بالا صحبت میکنید :oops:.کامپایل رو توی برنامه نویسی میدونم چیه اما منظور توی اینو نمیدونم.
کاوش‌های من
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #29 : 28 فروردین 1387، 07:43 ب‌ظ »
آخه معمولا آدم هایی مثل من که هنوز دیپلم نگرفتیم! ترجیح میدیم حرفای گنده بزرنیم!  :oops:
شرمنده،‌عضر می خوام اگه خوب توضیح ندادم!
ببین عزیز جان! گنو/لینوکس یعنی ی عالمه برنامه های کابربردی/هسته لینوکس.
هسته در حقیقت رابط بین این برنامه های کاربردی هستش با سخت افزار،‌ چون هر برنامه نویسی که نمی تونه بیاد و برای سخت افزار کد نویسه!
برای همین ی هسته می سازند که با تغییر سخت افزار ها فقط اون رو عوض کنند و البته هرچیزی می تونه توش عوض بشه ! اما سعی می کنند اون توابع و راه های ارتباطی شو با برنامه های کاربردی ثابت نگه دارد! برای اینکه شما چ اینل داشته باشی و چی ای-ام-دی ! از یک روش برای کامپایل برنامه استفاده می کنی! ولی نتایج متفاوت است!    الان می توضیح ام ها :)
ببین شما وقتی ی برنامه ای رو می نویسی یا ! سورس اش رو می گیری!  این برنامه باید از آنچه که توسط کدنویس نوشته شده! و مجزا از سخت افزار برای اجرا بر روی سخت افزار آماده بشه! اصطلاحا میگن باینری بشه!
خب این کد باینری باید با توجه ب معماری ی سخت افزار آماده بشه!!!   32bit | 64 bit | AMD و ...
چون روش محاسبات این سخت افزار ها با هم متفاوت هستش!
دلیل اینکه میگن بهتره برنامه ها رو خودتون کامپایل کنید هم به همین مورد بر میگرده!
وقتی برنامه رو روی سخت افزار خودتون باینری کنید!  دقیقا بر اساس توابع محاسباتی ی خودتون آماده می شه و ب طور ی مثال! شاید یکمی بی ربط باشه
ولی وقت ی کیلو ماست می خواد!  اول نمی ر از سبزی فروشی سوال کنه! صاف میره ماسب بندی!   ;)
این در حقیقت کاری ی ک کامپایلر انجام میده!  میاد کد منبع رو می خونه و برنامه رو مستفیم می فرسته به بهترین تابعی ک نیاز بهش داره! آدرس راه دور و الکی ی درب داغونه نمی ده بهش!
اگه مثال خیلی مرتبط نیست ببخشید!‌ ب نظرم مثال های عامیانه باعث میشه بهتر آدم سیستم رو در کنه!
حالا اصل سوال ات رو برسم بهتش!
ببین کرنل یا هسته! از اسمش هم معلومه! یعنی مغز متفکر!
برای اینکه سیستم عامل راحت بالا بیاد!‌ بیش فرض ی هسته ی عمومی داریم که طوری ی که برای همه و یا عمده ی سخت افزار ها کار کنه!
یعنی همه فن حریف!
ولی مشکلات اش اینه که خیلی بزرگ شده! سنگین شده!‌کلی آت آشغال توش هست که نیازی نداری!
مثلا راه انداز کارت Capture ازنم از مدل اسنازی!  (‌حالا گیر ب مدل ندید! مثال بود) ولی خب تو که اصلا این کارت رو نداری!
اما هسته ی سیستم ات می دونه چطوری باهاش کار کنه!
دانا هست!‌ولی نیازی بهش نیست!
یا مثلا همین بحث ریست نکردن!
اسنازی رو میشناسه! ولی مسیر ها و راه های ریست کردن مادربرد ات رو بلد نیست!  خب قرار نیست یکی که همه چیز رو می دونه هر چیزی رو که تو می خواهی هم بدونه!  ولی وقتی خودت هسته رو باینری کنی یا ی هسته ای منطبق تر نصب کنی!
احتمالا زیاد نتیجه بهتری می گیری :)
ضمنن بازم عضر می خواهی اگه بلد نیست مثل سید مهدی گل یا علی جان یا حاج ابراهیم عزیز! خوب توضیح بدم! چون ی مقداری نگارش ام خوب نیست!  :oops:  دارم سعی می کنم بهتر اش کنم . :o
