نویسنده موضوع: ویندوز رو دوباره نصب کردم ولی اوبونتو بالا نمیاد؟ {حل شد}  (دفعات بازدید: 4593 بار)
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
irc بلد نیستم.
خروجی  دستور دوم زیر رو بده
sudo su
fdisk -l
آفلاین SoozeDoa
  • ارسال: 23
    • پنل س ام اس ,پیامک تبلیغاتی , اعطای خطوط اختصاصی با دریافت و پنل کاربری رایگان و ارسال پیامک با 70 کارکتر فقط 10 تومان ((صرصائیل پیامک))
این آپدیت و نصب رو هم زدم ولی
boot-repair
comment npt found
داد
و برای کدی که شما دادید
خروجیش اینه
fdisk: invalid option -- '1'
 Usage:  fdisk [options] <disk>    change partition table
 fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
 fdisk -s <partition>      give partition size(s) in blocks
 Options:  -b <size>             sector size (512, 1024, 2048 or 409
-c[=<mode>]           compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h                    print this help text
-u[=<unit>]           display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
اشتباه زدی! اون 1 نیست! اله انگلیسه  >:(
دوباره انجام بده و خروجی رو مرتب اینجا بذار. بذار بین کد یا ببرش سمت چپ
آفلاین SoozeDoa
  • ارسال: 23
ببخشید استاد
isk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x7f69d473
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048   127154474    63576213+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       127154480   551109824   211977672+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       587098112   625141759    19021824   83  Linux
/dev/sda4       583192574   587098111     1952769    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       583192576   587098111     1952768   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 7743 MB, 7743995904 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 941 cylinders, total 15124992 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1   *        2048    15124479     7561216    b  W95 FAT32
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
این دستورها رو توی لایو اجرا کن. دقت کن که l ها رو 1 نبینی! به فاصله ها هم دقت کن
sudo su
mount /dev/sda3 /mnt
grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
بعدش ریستارت کن
سی دی رو بردار - ببین گراب درست شده؟
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
چرا مرتب اواتارت رو عوض میکنی ::) خوب نیست عکس مردم رو میذاری جای اواتار خودت!
آفلاین SoozeDoa
  • ارسال: 23
بله چشم
میگم که استاد الان مین میخوام یه خودره به این لینوکسم فضا بدم چیکار کنم؟
از تو ویندوز یه 15 گیگ خالی کردم
اصلان یه سوال دیگه به لینوکس چقدر حافظه بدم خوبه؟
درضمن من با برنامه Auto cad خیلی کار دارم یعنی اصلا بایستی با خودش کار کنم میشه تو اینجا رانش کرد ؟
آخیش راحت شدم چقد سوال داشتم :P
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
گراب درست شد؟
برای بقیه سوال هات تاپیکهای جدا باز کن. ولی اگر انجمن رو سرچ کنی زودتر به جواب میرسی.
« آخرین ویرایش: 03 بهمن 1391، 11:30 ق‌ظ توسط کیان »
آفلاین SoozeDoa
  • ارسال: 23
دمت گرم
اینو نمیگم که نفست حال کنه
اینو میگم برای اینکه بقیه بدونن و خودمو راحت کنم
که خیلی لطف بزرگی کردی همه گفته بودن بایستی لبتو کلا فرمت کنی
ولی به لطف شما ما از این مهلکه جون سالم به در بردم
باز هم دست شما بی بلا
ایشالا جبران کنم. :D
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
1. یک حل شد به آخر عنوان دست اول تاپیک اضافه کن
2. همه اتفاقاتی که تو تاپیک افتاد رو یک بار از ابتدا بشین بررسی کن. فقط به زدن این دستور و اون دستور اکتفا نکن. حالا که خیالت راحته بشین ببین هر دستور چه کاری انجام داد و اصلا اصل مشکل چی بوده.
موفق باشی.
آفلاین SoozeDoa
  • ارسال: 23
چشم
تشکر
همچنین شما هم موفق باشید.
