نویسنده موضوع: my case sings  (دفعات بازدید: 12445 بار)
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
my case sings
« : 15 تیر 1387، 09:51 ب‌ظ »
من آمدم یه آهنگ رو با xmms باز کنم یکم دقت کردم دیدم صدا ضعیفه هرچی هم کم و زیاد  میکنم تغییری نمیکنه بعد دقت کردم دیدم صدا از تو کیس میاد نگو یا از دور و بر کارت صدا یا از بلندگوی خود کیس داشت آهنگ پخش میشد الان هم همینطوریه ....
من اوبونتو ۸٫۱۰ و گنوم دارم....
کلی هم الان شگفت زده هستم ...
آفلاین علیرضا طالقانی
  • ارسال: 2373
  • القدس لنا، والنصر لنا!
    • Take it easy
پاسخ به: my case sings
« پاسخ #1 : 15 تیر 1387، 10:02 ب‌ظ »
:D
مبارکه!   یادش بخیر!   پارانوید میزدیم!   جینگ جینگ  چینگ چینگ   \\:D/
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #2 : 15 تیر 1387، 11:14 ب‌ظ »
خوب نکته جالب توجه اینه که من نیاز به کمک دارم چون دیگه نمیتونم آهنگ گوش بدم ...
فکر میکنین مشکل چجوری حل میشه ...
ضمنا فایرفاکس میتونه از کارت صدا استفاده کنه !
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #3 : 16 تیر 1387، 01:47 ب‌ظ »
اول اینکه فقط با xmms این طوری ی ؟ یا با همه ی اجرا کننده ها؟
System>Preferences>Sounds همه ی خروجی ها رو به روی Paulse منتقل کن!  ببین فرقی می کنه یا نه؟!
« آخرین ویرایش: 16 تیر 1387، 01:49 ب‌ظ توسط علیرضا طالقانی »
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #4 : 16 تیر 1387، 05:47 ب‌ظ »
خوب راهنماییتون خیلی کمک کرد چون با توجه به اون مشکل نسبتا رفع شد اما هنوز فعلا فقط xmmsدرست میخونه و بقیه رو هنوز کیس میخونه !
جدا نمی دونم مشکل از کجا ناشی میشه !
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #5 : 16 تیر 1387، 08:16 ب‌ظ »
والا چی بگم! بابک جان!  همه رو برگردون روی ALSA ببین چه میشه!‌ چون بهتر از Paulse جواب میده معمولا!
قبلا چطوری بودند؟ روی ALSA بودن همه ی ورودی خروجی ها!؟
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #6 : 16 تیر 1387، 08:28 ب‌ظ »
کلا من دیگه بی خیالش شدم چون به هرجاش دست میزنم یه مشکل جدید پیدا میشه
فعلا که آهنگ پخش میشه بزار بشه !من کلا علاقه خاصی دارم لینوکسم خراب باشه
برا همین همیشه ورژن های در حال توسعه دارم
الان هم اوبونتو ۸٫۱۰ دارم !
  • ارسال: 2373
    • Take it easy
« پاسخ #7 : 16 تیر 1387، 08:33 ب‌ظ »
:D
اوکی!  خدا اجرت ات بده مرد! :-=
پس ی [حل نشد] هم اول اش اضافه کن!  ;)
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #8 : 17 تیر 1387، 12:11 ق‌ظ »
نه اتفاقا تازه از فردا میخوام بزنم تو کارش ببینم مشکل چیه ؟ خدا رو چی دیدی شاید باگ بود :دی
ضمنا یه شبه راهنمای خوب تو راه در مورد صدا و کانفیگ کردنش !
آفلاین sorset
  • ارسال: 138
    • CodeCorona
« پاسخ #9 : 17 تیر 1387، 12:43 ق‌ظ »
خیلی جالبه ... یعنی هر صدایی از بلندگوی داخل کیس میومد؟؟
من چکار میتونم بکنم که اینطوری بشم
کنجکاو شدم که چطوریه؟
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #10 : 17 تیر 1387، 06:33 ب‌ظ »
نه بابا صدا معلوم نیست از کجا میاد...احتمالا کارت صدا یه جوری اتصالی چیزی داره...البته فقط تو اوبونتو اینطوریه !
از اطراف کارت صدا این صداها میاد... تازه اگه دقت کنی قشنگ میفهمی چی میگه :دی
کلا من هنوز چیزی کشف نکردم !
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #11 : 22 تیر 1387، 10:21 ب‌ظ »
بله در این لحظه تست سخت افزاری اوبونتو رو هم پاس کرد سیستم و همون جا صدا از اسپیکر ها اومد اما بعدش دیگه نمیاد :دی
آفلاین Babak
  • ارسال: 122
« پاسخ #12 : 25 تیر 1387، 12:48 ق‌ظ »
دوستان کسی میدونه Pulse Audio چیه ؟
این بسته باعث میشه من نتونم چیزی کلا پخش کنم ....
آفلاین Farshid
  • ارسال: 613
« پاسخ #13 : 25 تیر 1387، 01:55 ق‌ظ »
آقا این اواز کیس هم چیز جالبی نه؟!! :دی
من چک کردم pulseaudio رو اوبونتوم نصبه و
http://www.pulseaudio.org/ رو نگاه کن ی عالم توضیح داره.
این توضیح اولشه ببین به دردت می خوره
PulseAudio is a sound server for POSIX and Win32 systems. A sound server is basically a proxy for your sound applications. It allows you to do advanced
operations on your sound data as it passes between your application and your hardware. Things like transferring the audio to a different machine, changing
the sample format or channel count and mixing several sounds into one are easily achieved using a sound server.
PulseAudio has been tested on Linux, Solaris, FreeBSD, Windows 2000 and Windows XP. It should also run on all other POSIX and Windows systems, but may
require new backends to handle their sound systems.
امیدوارم کمک کرده باشم و زود به راه حل مناسب برسی ;)
معنای واقعی اوبونتو این است که "آدمی به کمک انسانهای دیگر به گوهر آدمیت میرسد"
آفلاین sorena
  • ارسال: 484
In The World That Has No fences Or Walls , Who Need Gates Or Windows
