نویسنده موضوع: اجرای بازی های PlayStation در اوبونتو به زبان ساده  (دفعات بازدید: 44407 بار)
آفلاین سید محمود رضا سجادی
  • ارسال: 704
    • مرکز برنامه نویسی ایران
با تشکر. البته توضیح ROM کمی متفاوته اما مثال شما برای روشن شدن بد نیست.
دقت داشته باشید که تکثیر ROM شامل قوانین کپی‌رایت میشه و ممکنه با قوانین انجمن تناقض داشته باشه.
دو تا سوال
۱)من جایی ربای فروش ROM ندیدم پس چرا خلاف قوانین انجمنه
ROM ها اصلا صاحب خاصی که ندارند - دارند؟
۲)تفاوتشون دقیقا چیه؟ من همیشه فکر میکردم یک چیزند
میشه لطفا تفاوتشون رو بگید؟ ممنون میشم
محلی برای تمامی علاقه مندان به برنامه نویسی http://www.SourceCenter.IR
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
توی اینترنت خیلی زیادند
در واقع اگه اشتباه نکنم یک چیزی شبیه کدک هستند
همونجوری که برای اجرای فایل های صوتی و تصویری برنامه های پلیر شما نیاز به کدک های صوتی و تصویری دارند
برنامه های شبیه ساز PSP و Play station هم نیاز به ROM و بایوس دارند
بعضی وقت ها اگه rom شما مناسب نباشه بازی گیر میکنه - کند اجرا میشه - دکمه های بازی از کار می افتد و یا ممکنه خیلی مشکلات دیگه به و جود بیاد
پس انخاب rom مناسب خیلی مهمه
این rom ها رو ادم های مختلفی نوشتند
هر کی هم سعی کرده یه چیز کامل و خوب بسازه
اما تجربه شخصیم اینه که ممکنه یه rom برای یه بازی مناسب باشه و برای یه بازی دیگه مناسب نباشه
من خودم بازی tekken 3 رو اجرا میکنم و rom مورد نظر رو دارم
اگه میخای بگو تا rom و همینطور save های بازی رو برات upload کنم
ممنون لطف داری:-D
من گیمر حرفه ای نیستم!همین جوری هوس کرش کرده بودم!;-) این کارو تو ویندوز هم نکرده بودم!
راستی بایوس و ROM یکی اند؟
اللهم عجل لولیک الفرج
کاوش‌های من
  • ارسال: 704
من در این زمینه زیاد اطلاع ندارم
تا حالا فکر میکردم که یکی هستند
اما دوستان که البته از من آگاه تر هستند میگند که متفاوتند
منم خیلی دوست دارم که تفاوتشون رو بدونم و منتظر جوابشون می مونم
آفلاین فاراب
  • ارسال: 1352
  • آزادی
    • پروفایل لینکداین
ROM در اصل نرم‌افزار بکار رفته در کنسول است و در اختیار Sony. بهمین دلیل انتشار اون غیر قانونیه.
« آخرین ویرایش: 25 خرداد 1388، 04:15 ب‌ظ توسط فاراب »
Godisnowhere
  • ارسال: 704
ROM در اصل نرم‌افزار بکار رفته در کنسول است و در اختیار Sony. بهمین دلیل اتشار اون غیر قانونیه.
ممنون از راهنماییتون
نمیدونستم اینو
آفلاین بهروز رمضانی
  • ارسال: 1111
  • Kakashi Hatake
    • ابونتو نیوز
سلام من طبق آموزش در صفحه اول فایلها را دان کردم ولی وقتی برنامه را اجرا میکنم در ترمینال برنامه باز شده و در خواست بایوس میکنه من بایوس مربوطه را در داخل فولدر خود برنامه کپی کردم وقتی آدرس را میدهم برنامه بسته میشه خروجی ترمینال را گذاشتم
        xxx@xxx-desktop:~/Desktop/pSX$ ./pSX
(pSX:6183): GLib-GObject-WARNING **: invalid (NULL) pointer instance
(pSX:6183): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_connect_data: assertion `G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(pSX:6183): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_handler_disconnect: assertion `G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
[src/linux/sound.cpp, line 215]: 'snd_pcm_hw_params_set_access(pcm_handle,hwparams,SND_PCM_ACCESS_MMAP_INTERLEAVED)' returned 'Invalid argument'
pad=0
Segmentation fault
در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.
آفلاین فاراب
  • ارسال: 1352
  • آزادی
    • پروفایل لینکداین
pad=0
Segmentation fault
کات گرافیک شما نصب هست؟
Godisnowhere
آفلاین بهروز رمضانی
  • ارسال: 1111
  • Kakashi Hatake
    • ابونتو نیوز
سلام البته که نصب است خودم درایور مربوط به کارتن را از سایت انویدیا دان کردم و طبق آموزش سایت گرافیک را نصب کردم در ضمن موقع بالا اومدن ابونتو لوگوی انویدیا ظاهر میشه و خروجی دستور glxinfo | grep direct این هست xxx@xxx-desktop:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
xxx@xxx-desktop:~$
گرافیک من Gforce 5200 است و ورژن درایوری که نصب کردم NVIDIA-Linux-x86-173.14.18-pkg1.run بود
آفلاین فاراب
  • ارسال: 1352
  • آزادی
    • پروفایل لینکداین
پاسخ به: اجرای بازی های PlayStation در اوبونتو به زبان &
« پاسخ #53 : 21 امرداد 1388، 03:01 ب‌ظ »
CPU شما amd64 هست؟
Godisnowhere
آفلاین بهروز رمضانی
  • ارسال: 1111
  • Kakashi Hatake
    • ابونتو نیوز
CPU شما amd64 هست؟
سلام خیر CPU من AMD نیست مشخصات سیستم من
Cpu : Celeron 2.4
Ram : 1 GB
Main : Shuttle MV43VN
VGA : Gforce 5200  128 MB
H.D.D : 60 GB IDE
آفلاین فاراب
  • ارسال: 1352
  • آزادی
    • پروفایل لینکداین
 من خیلی جستجو کردم در مورد مشکل شما. با توجه به قسمت پایانی متن error، فقط میتونه اشکال از کارت صدا باشه. روی ALSA ست کنید.
این تنها راهیه که بنظرم میاد. ضمن اینکه هیچ‌جای دیگه هم در جستجویی که کردم، مشکل مشابه شما ندیدم.
Godisnowhere
آفلاین بهروز رمضانی
  • ارسال: 1111
  • Kakashi Hatake
    • ابونتو نیوز
سلام این libgtkglext1_1.0.6-2.1ubuntu1_i386.deb را نمیشه دان کرد ارور 404 میده از ترمینال هم اقدام کردم نشد یه فایل به نام libgtkglextmm-x11-1.2_1.2.0-0ubuntu1_i386.deb دان کردم و نصب کردم اون اروری که گفتم مربوط به این فیل نمیشه ؟
آفلاین فاراب
  • ارسال: 1352
  • آزادی
    • پروفایل لینکداین
« پاسخ #57 : 24 امرداد 1388، 06:35 ب‌ظ »
از این سایت میتونید فایل‌های مورد نظرتون رُ پیدا کنید: http://packages.ubuntu.com/
امیدوارم مشکل حل شه.
Godisnowhere
آفلاین babakubuntu
  • ارسال: 90
من که هرکار کردم همون ps1 هم راه نیوفاد bios هم انتخاب کردم اما باز نشد  ???
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
کلا استفاده از بایوس مغایر با کپی رایته؟
کاوش‌های من
