نویسنده موضوع: مشکل در دسترسی به هارد دیسک بعد از تصب اوبونتو  (دفعات بازدید: 5376 بار)
آفلاین mozo68
  • ارسال: 414
باشه تمام سعیمون رو میکنیم:]
آفلاین mohammad kazemi
  • ارسال: 896
آفلاین Farhad Tehrani
  • ارسال: 10
    • وبللاگ شخصی گاه نوشت های فرهاد تهرانی
دادا میشه یکم زیر دیپلمی صحبت کنی
منظورشون این هست که یک بار سیستم رو خاموش-روشن کنید (Restart) و به ویندوز برید. سپس مجددا از ویندوز Restart کنید و وارد اوبونتو بشید ببینید مشکل برطرف میشه یا نه.
آیا درایوی که می‌خواید اجراش کنید در ویندوز هم قابل رویته و باز میشه؟
آیا از حالت هایبرنیت (Hibernate) برای خاموش کردن ویندوز استفاده می‌کنید؟ (اگر نمی‌دونید هایبرنیت چیه پس استفاده هم نمی‌کنید احتمالا و مشکلی ندارید)
این رو حمل بر بی سوادی من نزارید ولی من رکاری میکنمنمیتونم به ویندوزم برم چون گفتم که اوبونتو پاکش کنه :oops: ](*,)
بالا که گفتین یک ویندوز 7 دارین.
دستی تست کردین برایه موینتش ؟ با این دستور بزن موینت بشه ببین موینت میشه :
sudo mount -t ntfs /dev/sda5 /mnt/اون sda5 رو با اسم درست پارتیشنت تغییر بده . از تو disk utility که پیش فرض نصب هست میتونی پیداش کنی .
من این کدی رو که دادین زدم جوابش این اومد
[sudo] password for ft1399:
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda5': Invalid argument
The device '/dev/sda5' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
<a herf="http://ft1399.rozblog.com">وبللاگ شخصی گاه نوشت های فرهاد تهرانی[/url]
  • ارسال: 10
دادا ببسن من اصلا پارتیشن بندی نکردم اگر کنم موینت میشه و حله یا نه ؟
آفلاین MHA152
  • ارسال: 2745
  • من عاشق یونیکسی ها هستم
چی را پارتیشن بندی نکردید؟ :oپس به چی می خواهید دسرسی پیدا کنید؟
بهتون پیشنهاد می کنم به دنیای بزرگ شبه−یونیکس وارد بشید و از پیشرفت لذت ببرید
جیمیلم
  • ارسال: 10
پاک شده!
« آخرین ویرایش: 18 خرداد 1392، 01:58 ب‌ظ توسط Farhad Tehrani »
  • ارسال: 10
پاک شده!
آفلاین jalaladdin
  • ارسال: 3
من سیستم با این مشخصات سخت افزاری هارد 40 گیگابایت و رم 1 گیگا بایت لینوکس ابونتو ریختم اما نمیدانم چرا سرعتش بایینه!!!
آفلاین MHA152
  • ارسال: 2745
توی تاپیک مربوطه پاسختان را دادیم
جیمیلم
