نویسنده موضوع: مشکل در install  (دفعات بازدید: 2190 بار)
آفلاین 100.tar
  • ارسال: 9
مشکل در install
« : 31 شهریور 1395، 12:40 ق‌ظ »
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
این ارور از چیه؟
وقتی میخوام یه چیزی نصب کنم این ارور میده
آفلاین علی رزم دیده
  • ارسال: 1244
  • ali76 سابق
پاسخ : مشکل در install
« پاسخ #1 : 31 شهریور 1395، 12:43 ق‌ظ »
می شه خروجی ترمینالو کامل بذارین
چون این ارور پشت بنده خیلی جاها و کارا می تونه بیاد لطفا کامل توضیح بدین که چیو می زنین که این میاد و دیگه چیارو میاره
« آخرین ویرایش: 31 شهریور 1395، 12:45 ق‌ظ توسط ali76 »
آفلاین 100.tar
  • ارسال: 9
« پاسخ #2 : 01 مهر 1395، 01:32 ب‌ظ »
این خروجی ترمینال
Building dependency tree
curl is already the newest version (7.47.0-1ubuntu2.1).
openssh-server is already the newest version (1:7.2p2-4ubuntu2.1).
ca-certificates is already the newest version (20160104ubuntu1).
postfix is already the newest version (3.1.0-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Setting up oracle-java8-installer (8u101+8u101arm-1~webupd8~2) ...
Using wget settings from /var/cache/oracle-jdk8-installer/wgetrc
Downloading Oracle Java 8...
--2016-09-22 13:28:20--  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-i586.tar.gz
Resolving download.oracle.com (download.oracle.com)... 2.20.254.251, 2.20.254.243
Connecting to download.oracle.com (download.oracle.com)|2.20.254.251|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2016-09-22 13:28:20 ERROR 403: Forbidden.
download failed
Oracle JDK 8 is NOT installed.
dpkg: error processing package oracle-java8-installer (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up android-studio (5.2.1-ubuntu0) ...
unzip:  cannot find or open /opt/android-studio-ide-*, /opt/android-studio-ide-*.zip or /opt/android-studio-ide-*.ZIP.
No zipfiles found.
rm: cannot remove '/opt/android-studio-ide-*': No such file or directory
find: ‘/opt/android-studio/’: No such file or directory
dpkg: error processing package android-studio (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of oracle-java8-set-default:
 oracle-java8-set-default depends on oracle-java8-installer; however:
  Package oracle-java8-installer is not configured yet.
dpkg: error processing package oracle-java8-set-default (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Setting up postfix (3.1.0-3) ...
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
Postfix configuration was not changed.  If you need to make changes, edit
/etc/postfix/main.cf (and others) as needed.  To view Postfix configuration
values, see postconf(1).
After modifying main.cf, be sure to run '/etc/init.d/postfix reload'.
Running newaliases
newaliases: warning: valid_hostname: misplaced delimiter: satar..name
newaliases: fatal: file /etc/postfix/main.cf: parameter myhostname: bad parameter value: satar..name
dpkg: error processing package postfix (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 75
No apport report written because MaxReports is reached already
                                                              Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...
Errors were encountered while processing:
 android-studio
 postfix
کدیم که میزنم اینه
sudo apt-get install curl openssh-server ca-certificates postfix
آفلاین علیرضاامیرصمیمی
  • ارسال: 2489
  • Arch Linux + KDE
    • وبسایت شخصی من
« پاسخ #3 : 01 مهر 1395، 04:34 ب‌ظ »
download failed
متاسفانه به خاطر تحریم ها دانلود بسته شما با موفقیت انجام نشده و اوراکل اجازه دانلود نداده
برای دور زدن تحریم ها از تور و ... استفاده کنید
آفلاین 100.tar
  • ارسال: 9
« پاسخ #4 : 01 مهر 1395، 05:45 ب‌ظ »
ممنون اقای صمیمی. لطف کردی
