نویسنده موضوع: کار نکردن گرافیک برنامه های نوشته شده به زبان جاوا  (دفعات بازدید: 5247 بار)
آفلاین Yazdan.qafouri
  • ارسال: 17
سلام. تو ابونتو وقتی برنامه ایی می نویسم که از گرافیک توش استفاده شده وقتی ران می کنم گرافیکشون نشون نمی ده .
اول فکر کردم مشکل از کد هاست بعد یه سورس معتبر رو اجرا کردم ولی باز نشون داد .
« آخرین ویرایش: 27 مهر 1395، 10:40 ب‌ظ توسط yazdan geek »
منظورت از گرافیک چیه؟
چه خطایی می‌ده؟
آفلاین علی ۵۰۰
  • ارسال: 775
شاید نیاز باشه که اول بهش مجوز اجرایی بدی.
آفلاین Mmjafari
  • ارسال: 556
  • لیلی نام دیگر آزادی ست
    • صفحه من تو گیت
chmod 777 /filepatch
  • ارسال: 17
تو ترمینال کد رو نوشتم و مسیر برنامه رو هم دادم .
و خطای No such file or directory رو میده .
آفلاین B
  • ارسال: 354
فایلتون رو پیدا نمیکنه که اجراش کنه
یا اسم برنامه رو اشتباه میزنی؛ یا مسیر رو اشتباه میزنی؛ یا یه فایل رو صدا کردی که وجود نداره و ...
لینوکس به حروف بزرگ و کوچیک حساس هستش؛ مطمن بشید که مسیر رو درست میرید
مثلا قبل از اجرای برنامه یدونه ls بگیرید تا مطمن بشید در مسیر درست اومدیدو فایلهاتون رو همونحا قرار داره
و برای نوشتن نام فایل؛ اوایل اسم فایل رو بنویسید و از TAB برای تکمیل خودکار (بقیه نام فایل) استفاده کنید
آفلاین علی ۵۰۰
  • ارسال: 775
برای مجوز اجرایی دادن به فایل به صورت گرافیکی، می‌توانید بر روی فایل راست کلیک کرده و بر روی Properties کلیک کنید. سپس از سربرگ Permissions دکمهٔ Allow executing file as program را فعال کنید.
  • ارسال: 17
مسیر رو کپی کردم که اشتباهی پیش نیاد ولی باز همون خطا
  • ارسال: 17
ممنون از راهنماییت ولی نشد .  ](*,)
آفلاین B
  • ارسال: 354
مسر برنامه‌هات رو بنویس
و یک عکس هم نحوه اجرات بزار
و همچنین یه عکس هم از محتوایت پوشه با استفاده از دستور ls -al
  • ارسال: 17
از eclipse برای کد نویسی استفاده می کنم .
مسیر : /home/yazdan/programming/java/source
http://s8.picofile.com/file/8271735368/Screenshot_from_2016_10_21_23_02_16.png
وقتی اجرا می کنم باید پنجره که باز شد محتویات رو نشون بده ولی فقط پنجره باز میشه ولی چیزی نمایش نمیده .
« آخرین ویرایش: 30 مهر 1395، 11:05 ب‌ظ توسط yazdan geek »
آفلاین B
  • ارسال: 354
فایل کامپال شده رو بذار تست کنیم
یا کدت رو بذار
  • ارسال: 17
یا کدت رو بذار
import java.security.SecureRandom;
public class Craps {
private static final SecureRandom randomNumbers = new SecureRandom();
private enum Status {CONTINUE , WON , LOST};
private static final int SNAKE_EYES = 2;
private static final int TREY = 3;
private static final int SEVEN = 7;
private static final int YO_LEVEN = 11;
private static final int BOX_CARS = 12;
static void main (String[] args){
int myPoint = 0;
Status gameStatus;
int sumOfDice = rollDice();
switch (sumOfDice) {
case SEVEN:
case YO_LEVEN:
gameStatus = Status.WON;
break;
case SNAKE_EYES:
case TREY:
case BOX_CARS:
gameStatus = Status.LOST;
break;
default:
gameStatus = Status.CONTINUE;
myPoint = sumOfDice;
System.out.println("point is "+myPoint);
break;
while (gameStatus == Status.CONTINUE) {
if (sumOfDice == myPoint) {
} else {
if (sumOfDice == SEVEN) {
if (gameStatus == Status.WON) {
System.out.println("Player win");
} else {
System.out.println("Player lost");
public static int rollDice (){
int die1 = 1 + randomNumbers.nextInt(6);
int die2 = 1 + randomNumbers.nextInt(6);
int sum = die1 + die2 ;
System.out.println("Player rooled "+ die1 + die2 + sum);
return sum;
آفلاین B
  • ارسال: 354
خب این گرافیکش کجاشه؟! یه فایلیه که تحت خط فرمان اجرا میشه!
و درضمن به تابع Main شما هم گیر داد که با اضافه کردن public به اولش مشکل حل شد..
  • ارسال: 17
این اون برنامه گرافیکی نیست که گفتم.  ولی مثل اون پنجره باز می کنه ولی چیزی نمایش نمیده .
