نویسنده موضوع: ارور هنگام نصب برنامه در اوبونتو  (دفعات بازدید: 1453 بار)
آفلاین d3vilish
  • ارسال: 25
« : 10 آذر 1395، 02:23 ب‌ظ »
سلام دوستان من از اوبونتو ۱۶.۰۴ استفاده میکنم امروز میخواستم lampرو نصب کنم همه چیز رو اوکی کردم ولی موقع نصب phpmyadminنصب شد و از اون موقع به بعد هرچی نصب میکنم این ارور رو میده :
Building dependency tree
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
 mysql-server : Depends: mysql-server-5.7 but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
هر دستوری میزنم این رو میده الان باید چیکار کنم؟
آفلاین md2014
  • ارسال: 671
پاسخ : ارور هنگام نصب برنامه در اوبونتو
« پاسخ #1 : 10 آذر 1395، 06:42 ب‌ظ »
خودش گفته چیکار کنی.
اینو برن تو ترمینال تا برای پکیجهای ناقص،وابستگیها دانلود بشه.
sudo apt-get -f install
آفلاین d3vilish
  • ارسال: 25
« پاسخ #2 : 10 آذر 1395، 07:08 ب‌ظ »
الان این ارور رو داد؟
~$ sudo apt-get -f install
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient20 libreadline5
  libterm-readkey-perl mariadb-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up mysql-server-5.7 (5.7.16-0ubuntu0.16.04.1) ...
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
ERROR: Unable to start MySQL server:
mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No such file or directory)
mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!
Please take a look at https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ for tips on fixing common upgrade issues.
Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to retry.
dpkg: error processing package mysql-server-5.7 (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.7; however:
  Package mysql-server-5.7 is not configured yet.
dpkg: error processing package mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
                          Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.7
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
کلا من بخوام mysq رو حذف کنم باید چیکار کنم؟
آفلاین liniolon
  • ارسال: 69
  • برنامه‌نویس و علاقه‌مند به دنیای آزاد
« پاسخ #3 : 11 آذر 1395، 03:44 ب‌ظ »
با استفاده از :
sudo apt remove --purge lamp-server^این بسته رو حذف کنید و طبق لینک زیر lamp رو نصب کنید:
لینک
وبلاگ من :
http://amirkouhkan.ir
برنامه نویس و علاقه مند به دنیای آزاد
آفلاین d3vilish
  • ارسال: 25
« پاسخ #4 : 11 آذر 1395، 03:54 ب‌ظ »
 دوست گلم همه کارها رو کردم ولی بازم جواب نداد و ارور زیر رو داد
~$ sudo apt-get install mysql-server
mysql-server is already the newest version (5.7.16-0ubuntu0.16.04.1).
  freeglut3 libboost-python1.58.0 libdbd-mysql-perl libdbi-perl
  libmysqlclient20 libreadline5 libterm-readkey-perl mariadb-common
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Do you want to continue? [Y/n] y
 mysql-server-5.7
 mysql-server
آفلاین liniolon
  • ارسال: 69
« پاسخ #5 : 11 آذر 1395، 04:10 ب‌ظ »
این دو لینک رو بخون:
askubuntu
askubuntu
وبلاگ من :
