نویسنده موضوع: مشکل در نصب MDIC  (دفعات بازدید: 28106 بار)
آفلاین parian
  • ارسال: 7
مشکل در نصب MDIC
« : 25 امرداد 1389، 09:32 ق‌ظ »
سلام دوستان . من تو نصب این دیکشنری مشکل دارم. اول یه سوال این که آیا دستوراتی که برای نصب باید تو ترمینال بنویسم هموناییه که توی فایل readme این پکیج هست؟ دستورات ایناست:
$ cd mdic
$ mkdir build
$ cd build
# Prepare to build:
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
# To build:
$ make
# To install:
$ sudo make install
# OR
$ su -c 'make install'
اون دستور cmake رو دقیقا باید همون بنویسم؟ اون تیکه آخر که usr.. داره هم به همون شکل؟ وقتی این دستور رو میزنم این پیغام رو دریافت میکنم:
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found.   Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
CMake Error at /usr/share/cmake-2.6/Modules/FindQt4.cmake:1432 (MESSAGE):
  Qt qmake not found!
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:5 (find_package)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
اون پیغام اولش رو که در مورد کامپایلره اصلا نمیدونم باید چی کار کنم؟ (هر چند که در مورد اون بسته qt4 هم مشکل دارم  :(  )
پاسخ به: مشکل در نصب MDIC
« پاسخ #1 : 25 امرداد 1389، 11:35 ق‌ظ »
چرا بسته‌ی deb رو نصب نمی‌کنین؟
http://kent.dl.sourceforge.net/project/mdic/MDic/0.8/mdic_0.8-2_i386.deb
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
« پاسخ #2 : 25 امرداد 1389، 01:47 ب‌ظ »
این نسخه آخری .deb نداره.
شما دستور رو به همون شکل باید وارد کنید. cmake رو هم باید نصب کنید.
اللهم عجل لولیک الفرج
کاوش‌های من
آفلاین parian
  • ارسال: 7
« پاسخ #3 : 26 امرداد 1389، 08:07 ب‌ظ »
آخه قبلش برای نصب نبودن cmake پیغام خطای دیگه ای میداد. من با دستور apt get install cmake (فک کنم همین بود) نصب کردم. ولی بعدش این پیغام اومد؟ طور دیگه ای باید نصب کنم؟؟
« پاسخ #4 : 06 اسفند 1389، 08:46 ق‌ظ »
sudo apt-get install qt4-qmake libqt4-core libqt4-dev aspell libaspell-dev
آفلاین sadeqzadeh
  • ارسال: 7
پاسخ : پاسخ به: مشکل در نصب MDIC
« پاسخ #5 : 17 تیر 1392، 04:29 ق‌ظ »
این پست ظاهرا یه کم قدیمیه، اما من می‌خواستم پکیج دبیان رو روی Linux Mint 15 نصب کنم (پکیج با نام mdic_0.8-2_i386.deb)، یه اتفاق عجیب افتاد: می‌خواد تمام پکیج‌های حیاتی منو پاک کنه، ۷۷ تا پکیج از جمله cinnaman, dolphin, kate, krusader, k3b و بقیه رو! من پکیج kde core apps رو نصب کردم قبلا، چون به خیلی از برنامه های kde نیاز داشتم. هیچ مشکلی هم با هیچکدوم ندارم در حال حاضر.
داستان چیه؟ ضمنا Mint 15 بر اساس اوبونتو ۱۳.۰۴ هست.
