نویسنده موضوع: پاسخ : ارور هنگام نصب الکترون  (دفعات بازدید: 3899 بار)
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
  • I am a gnu/linux user
« : 03 اسفند 1398، 11:59 ق‌ظ »
سلام خدمت دوستان من میخواستم الکترون نصب کنم وقتی این دستور رو زدم
sudo npm install electron -g
(البته اول بدون sudo زدم ولی جواب نداد)
و این ارور رو بهم داد:
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
npm ERR! path /usr/local/bin/electron
npm ERR! code EEXIST
npm ERR! Refusing to delete /usr/local/bin/electron: ../lib/node_modules/electron-prebuilt/cli.js symlink target is not controlled by npm /usr/local/bin
npm ERR! File exists: /usr/local/bin/electron
npm ERR! Move it away, and try again.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-22T08_25_52_400Z-debug.log
« آخرین ویرایش: 04 اسفند 1398، 02:08 ب‌ظ توسط ali7rangoo »
خداوند دنیا رو open source قرار داده .
پس باید سورسش رو تغییر بدیم و اون رو به  سوی مثبت ببریم.
vim world
آفلاین هومان
  • ارسال: 1527
  • آرچ + گنوم
« پاسخ #1 : 03 اسفند 1398، 12:54 ب‌ظ »
npm ات قدیمیه میگه
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
« پاسخ #2 : 03 اسفند 1398، 02:11 ب‌ظ »
npm ات قدیمیه میگه
اول با apt گرفتم قدیمی بود ولی بعد اونو حذف نکرده بودم که نسخه ی جدیدشو از سایت رسمی node نصب کردم
 node -v
v12.16.1
npm -v
6.13.4
vim world
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
« پاسخ #3 : 03 اسفند 1398، 05:46 ب‌ظ »
کسی نبوووووووووووود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ](*,)
vim world
آفلاین هومان
  • ارسال: 1527
  • آرچ + گنوم
« پاسخ #4 : 03 اسفند 1398، 08:15 ب‌ظ »
sudo rm /usr/local/bin/electron && sudo npm i -g electron
« آخرین ویرایش: 03 اسفند 1398، 08:23 ب‌ظ توسط هومان »
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
« پاسخ #5 : 03 اسفند 1398، 09:18 ب‌ظ »
خیلی خیلی ممنون با این روش حل شد
vim world
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
مشکلللل : ارور هنگام نصب الکترون
« پاسخ #6 : 04 اسفند 1398، 02:11 ب‌ظ »
ببخشید اشتباه کردم حل نشده بود درسته نشون میداد نصب شده ولی الآن
هروقت میخوام باالکترون کاری بکنم این ارور رو بهم میده
/usr/local/lib/node_modules/electron/index.js:14
    throw new Error('Electron failed to install correctly, please delete node_modules/electron and try installing again')
Error: Electron failed to install correctly, please delete node_modules/electron and try installing again
    at getElectronPath (/usr/local/lib/node_modules/electron/index.js:14:11)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/electron/index.js:18:18)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1044:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/electron/cli.js:3:16)
چند بار node_modules/electron رو حذف کردم اما همون آش و همون کاسه
کسی هست راهنمایی کنه سر در بیاره
vim world
آفلاین هومان
  • ارسال: 1527
  • آرچ + گنوم
« پاسخ #7 : 04 اسفند 1398، 04:27 ب‌ظ »
بعد پاک کردن
npm audit fix --force
بعد
npm i -g electron
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
« پاسخ #8 : 04 اسفند 1398، 10:22 ب‌ظ »
بعد پاک کردن
بعد
npm i -g electron
متاسفانه جواب نداد
$ npm audit fix --force
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
Usage: npm <command>
where <command> is one of:
    access, adduser, bin, bugs, c, cache, ci, completion,
    config, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
    edit, explore, get, help, help-search, i, init, install,
    install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
    outdated, owner, pack, ping, prefix, profile, prune,
    publish, rb, rebuild, repo, restart, root, run, run-script,
    s, se, search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t,
    team, test, token, tst, un, uninstall, unpublish, unstar,
    up, update, v, version, view, whoami
npm <command> -h     quick help on <command>
npm -l           display full usage info
npm help <term>  search for help on <term>
npm help npm     involved overview
Specify configs in the ini-formatted file:
    /home/ali/.npmrc
or on the command line via: npm <command> --key value
Config info can be viewed via: npm help config
npm@5.8.0 /usr/share/npm
Did you mean this?
    edit
vim world
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
« پاسخ #9 : 06 اسفند 1398، 07:42 ق‌ظ »
 کسی نبود
vim world
آفلاین ali7rangoo
  • ارسال: 282
پاسخ : ارور هنگام نصب الکترون(حل شد)
« پاسخ #10 : 08 اسفند 1398، 04:49 ب‌ظ »
خدا رو شکر حل شد \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/
اول nvm رو نصب کردم بعد با اون آخرین نسخه npm رو گرفتم و خوب npm قبلی و آثار الکترون پاک کردم.
بعد از اون دستوری که هومان گفته بود رو زدم یعنی:
و بعد از اون الکترون رو (بدون sudo ) نصب کردم و خدا رو شکر نصب شد .
ممنون هومان
vim world
آفلاین هومان
  • ارسال: 1527
  • آرچ + گنوم
« پاسخ #11 : 08 اسفند 1398، 05:09 ب‌ظ »
ممنون هومان
خواهش وظیفه ی نرم افزار ازادانه است دی:
