نویسنده موضوع: ارور  (دفعات بازدید: 1776 بار)
آفلاین EnriqueTTE
  • ارسال: 607
ارور
« : 05 امرداد 1399، 12:20 ق‌ظ »
داشتم دنبال یه برنامه میگشتم یهو دیدم یه اعلان اومد
باید اینو چکارش کنم ؟؟
I am Enriquette
آفلاین \SmHk/
  • ارسال: 319
  • کاربر کوبونتو بودم
پاسخ : ارور
« پاسخ #1 : 05 امرداد 1399، 02:41 ب‌ظ »
این دستور هم تلاش میکنه مشکل dependencies  ها رو حل کنه
کد:
sudo apt-get -f install این دستور کچ مربوط به apt رو پاک میکنه ممکنه کمک کنه
$ sudo apt autoclean
بسته هایی که موقع نصب دچار مشکل شدند رو درست می کنه
$ sudo dpkg --configure -a
اخیرا ppa  نصب کردید؟
https://forum.ubuntu-ir.org/index.php?topic=150652.msg1171413#msg1171413
https://askubuntu.com/questions/140246/how-do-i-resolve-unmet-dependencies-after-adding-a-ppa
https://linuxhint.com/prevent_fix_package_dependency_errors_ubuntu/
پ.ن بهتر عنوان موضوع رو بهتر انتخاب کنید(مربوط به خطا باشه) و متن خطا رو هم تو سوالتون میذاشتید
« آخرین ویرایش: 05 امرداد 1399، 02:45 ب‌ظ توسط \SmHk/ »
ویکی‌پدیا منبعی غیر معتبر و جانب‌دارانه
آفلاین EnriqueTTE
  • ارسال: 607
پاسخ : ارور
« پاسخ #2 : 05 امرداد 1399، 10:45 ب‌ظ »
والا میخواستم PyCharm و CLion رو کرک کنم کل اینترنتو زیر و رو کردم أخرشم نتونستم
I am Enriquette
آفلاین EnriqueTTE
  • ارسال: 607
پاسخ : ارور
« پاسخ #3 : 05 امرداد 1399، 10:51 ب‌ظ »
یه مشکل دیکه هم برام پیش اومده موقعی که میخواستم Tor رو راه بندازم
طبق آموزش این سایت پیش رفتم
https://linuxconfig.org/install-tor-proxy-on-ubuntu-20-04-linux
اما هروقت ترمینالو باز میکنم اینارو مینویسه
Command '.torsocks' not found, did you mean:
  command 'torsocks' from deb torsocks (2.3.0-2)
Try: sudo apt install <deb name>
Tor mode activated. Every command will be torified for this shell.
Torsocks MUST be sourced for this command to work
  $ . torsocks on
  $ . torsocks on
Tor mode deactivated. Command will NOT go through Tor anymore.
کد زیرو زدم اما درست نشد
sudo systemctl stop tor
اینم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
I am Enriquette
آفلاین moheb2000
  • ارسال: 297
  • Hello, World
    • mebrahimi.ir
پاسخ : ارور
« پاسخ #4 : 06 امرداد 1399، 12:00 ق‌ظ »
توی سایتی که آموزش داده بین نقطه و torsocks یدونه فاصله وجود داره که شما در فایل .bashrc به نظر میاد نزاشتید
در این خط:
echo ". torsocks on" >> ~/.bashrc
در خصوص کرک توجه داشته باشید درسته لینوکس و نرم افزاراش رایگانه ولی ما همونطور که از این ها استفاده میکنیم به حقوق تولیدکننده هم احترام میزاریم و اگه به صورت پولی هست کرکش نمیکنیم به خاطر همین شما تو لینوکس نمیتونی کرک پیدا کنی تقریبا
آفلاین EnriqueTTE
  • ارسال: 607
پاسخ : ارور
« پاسخ #5 : 06 امرداد 1399، 01:06 ق‌ظ »
در این خط:
خیلی ممنون تور درست شد
اما در مورد کرک ،خب من به اون برنامه ها نیاز دارم
یه آموزش Django دارم که با PyCharm کار میکنه و برای دانشگاهم نیاز دارم یه کامپایلر سی پلاس پلاس قدرتمند داشته باشم
vscode رو دارم که دردسرای خودشو داره
برای جنگو دیتابیس نداره و برای سی پلاس پلاس اگه بخوام اجرا بگیرم بجای زدن فقط یه دکمه ،باید سه چهار تا کار انجام بدم تا بالاخره اجرا بشه
اگر نرم افزار جایگزین سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید
راستی Atom رو نصب کردم اما بنظرم خیلی پیچیدس و نمیدونم چجوری باهاش کار کنم
I am Enriquette
آفلاین \SmHk/
  • ارسال: 319
پاسخ : ارور
« پاسخ #6 : 06 امرداد 1399، 10:27 ق‌ظ »
pycharm نسخه community داره که رایگانه
آفلاین moheb2000
  • ارسال: 297
  • Hello, World
    • mebrahimi.ir
پاسخ : ارور
« پاسخ #7 : 06 امرداد 1399، 11:32 ق‌ظ »
برا کامپایلر C++ که خود کامپایلر لینوکس gcc یکی از قدرتمندترین کامپایلرهای موجوده. و برای IDE هم میتونید از code::block یا qtcreator(برای نرم افزار گرافیکی) استفاده کنید.
در خصوص atom میتونید آموزش هاشو از اینترنت نگاه بکنید.
قبول دارم pycharm نسخه community محدودیت داره در بعضی جنبه ها ولی چاره ای نیست چون کرک تو لینوکس نمیتونید استفاده کنید.
حتی خیلی از بازی های معروف برای لینوکس هم هستن ولی چون پولی هستن و تو لینوکس کرک ندارن نمیشه ازشون استفادع کرد
سعی کنید از نرم افزار های رایگان و اپن سورس موجود استفاده کنید
آفلاین EnriqueTTE
  • ارسال: 607
پاسخ : ارور
« پاسخ #8 : 06 امرداد 1399، 02:55 ب‌ظ »
فعلا atom رو یذره دست کاری کردم ،ببینم چی میشه
توی سایت هایی که کرک میزارن کسایی هستن کامنت میزارن "من فلان لینوکس دارم تونستم کرک کنم دمت گرم" ولی برا من کرک نمیشه
I am Enriquette
پاسخ : ارور
« پاسخ #9 : 06 امرداد 1399، 03:37 ب‌ظ »
ما این‌جا در مورد کرک صحبت نمی‌کنیم و کرک، یکی از بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما از ابتدای تأسیس این انجمن‌ها بوده و هست!
