نویسنده موضوع: ایزو گرفتن از لینوکس در ماشین مجازی  (دفعات بازدید: 4620 بار)
سلام من میخوام لینوکس رو حذف کنم کنارش ویندوز دارم میخام بجای اون لینوکس ابونتو رو نصب کنم تاجایی که میدونم اگه درایو لینوکس رو فرمت کنم ویندوز بالا نمیاد برای تعمیرشم سی دی ویندوز ندارم روش دیگه ای برای تغییر  توزیع لینوکس ( مثلا از لوبونتو به اوبونتو)راه دیگه ای نیست که هم مستقیم باشه هم که ویندوز مشکل دار نشه؟ ???
« آخرین ویرایش: 16 آذر 1399، 03:16 ب‌ظ توسط Mehr32 »
آفلاین مرتضی . م
  • ارسال: 1122
اگه از grub استفاده میکنید مشکلی پیش نمیاد اگر هم بعد از نصبش ویندوز رو شناسنایی نکرد پارتیشن ویندوز را مونت کنید و تنظیمات گراب را به روز رسانی بکنید ولی اصلا مشکلی فکر نکنم پیش بیاد
من این نرم افزار EasyBCD رو پیدا کردم میتونم اول با این اوبونتو رو از بوت بردارم بعد درایدش رو فرمت کنم؟
مشکلی برای بوت ویندوز پیش نمیاد؟
تو این لینک ازش نام بردن https://paradacreativa.es/fa/como-desinstalar-ubuntu/
راستی تو قابلیت های این برنامه
تغییر نام ویندوز در منوی بوت
امکان اضافه کردن گزینه های بوت از USB ، شبکه ، فایل ایمیج و هارد درایو مجازی
تعمیر بوت لودر ویندوز
تغییر درایوی که سیستم از طریق آن بوت می شود
تغییر مدت زمان نمایش منوی بوت
امکان تهیه نسخه پشتیبان
سازگار با نسخه های مختلف ویندوز
نوشته امکان اضافه کردن گزینه های بوت از USB  یعنی من که کامپیوترم از بوت از USB پشتیبانی نمیکنه میتونم با هاس بوت از USB استفاده کنم ؟؟
ببخشید زیاد شد لطفا کمک کنید
« آخرین ویرایش: 10 آذر 1399، 01:59 ب‌ظ توسط Mehr32 »
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
بله؛ همین طور که شما می فرمایید اگر در ویندوز درایوی که لینوکس درش نصب هست رو فرمت کنید منوی گراب هم حذف می شه و ویندوز بوت نمی شه.
شما می تونید موقع نصب توزیع جدید درایو توزیع قبلی رو پاک کنید و بعد از نصب سیستم عامل جدید بدون مشکل به کار تون ادامه بدید. چون در این حالت با این که گراب حذف می شه با نصب توزیع جدید دوباره از اول روی سیستم شما نصب می شود.
اما اگر که می خواهید از طریق ویندوز توزیع لینوکس را پاک کنید، باید بلافاصله بعد از فرمت، و بدون ریست کردن ویندوز، از نرم افزار EasyBCD و این روش استفاده کنید:
https://kaliboys.com/fix-error-grub-rescue/
خیلی ممنون
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
فکر نمی کنم.
چون قابلیت بوت از فلش مربوط میشه به مادربرد و فکر نمیکنم بشه که از طریق نرم افزار کاری کرد که فعال یا غیر فعال بشه.
اگه کس دیگه ای هم چیزی بلده بگه :D
سلام من از این نرم افزار استفاده کردم اما باز بعد از حذف لینوکس به ارور نبودن گراب خوردم حالا ویندوزم بالا نمیاد من سی دی ویندوز ندارم تا با اون درستش کنم لطفاً سریع کمک کنید روش برام توضیح بدین ](*,) :'(
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
اول باید لینوکس رو حذف می کردید بعد از نرم افزار کمک می گرفتید.
حالا هم مشکل خاصی پیش نیومده.
اگه CD توزیعی که می خواستین نصب کنید رو دارید، می تونید اون رو نصب کنید و بعد نصب با منوی گراب جدید هم ویندوز رو بوت کنید هم لینوکس رو.
مشکل همینجاست من میخواستم با افزار UNetbootin نصب کنم اما فراموش کردم فعالش کنم سی دی هم ندارم نه ویندوز نه لینوکس روش دیگه ای نیست ؟ مثلا بتونم بطور غیر دائمی وارد ویندوز بشم نرم افزار UNetbootin فعال کنم ؟
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
به نظرم بهتره یک CD ویندوز بخری و بوت رو تعمیر کنی.
یا اگه به یک سیستم دیگه (مثل لپتاپ) دسترسی داری، یک ویندوز یا لینوکس رو توی CD بریزی (آموزشش توی اینترنت هست)؛ اگه ویندوز رو روی CD ریختی بوت رو تعمیر کنی و اگه لینوکس رو ریختی راحت نصبش کنی. برای تعمیر بوت با CD ویندوز هم قبل تر لینک آموزشش رو گذاشته بودم.
« آخرین ویرایش: 10 آذر 1399، 08:42 ب‌ظ توسط Mahdyar »
برو کافی‌نت یا از یک نفر یه رایانه قرض کن و باهاش ایزوی اوبونتو رو بریز روی فلش. بعد بیا اوبونتو رو نصب کن.
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
فکر کنم رایانه شون از بوت فلش پشتیبانی نمی کنه و باید از دیسک نوری استفاده کنند.
آره من هم همین رو میخواستم بگم کامپیوترم فلش میخوره ولی از بوت با فلش پشتیبانی نمیکنه
با اون نرم افزاره که گفتم پس نمیشه بوت با فلش رو اضافه کرد به کامپیوتر که با فلش هم بتونه بوت کنه ؟
