نویسنده موضوع: ریپ زدن های ناگهانی و بی دلیل صفحه دسکتاب و برنامه ها در اوبونتو  (دفعات بازدید: 2894 بار)
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
من بیشتر از یکساله که با اوبونتو  کار می کنم مشکلی وجود نداشت تا اینکه یکبار کامپیوتر وسط یک فیلم هنگ کرد بعد از این موضوع گاها بخشی از تصویر در دسکتاپ یا اپلیکیشن ها ریپ می زد مثلا آیکون های بالا ی یک برنامه شروع به چشمک زدن می کرد یا خط های ترمینال
سیستم عامل رو عوض کردم باز هم افاقه نکرد در آن زمان که ریپ می زند با دادن دستورات پیاپی امکان دارد کامپیوتر کلا هنگ کند
همچنین زمانی که ریپ می زند نه رم پر است و جای خالی زیادیی هم دارد نه cpu پر است حتی دمای cpu کاملا نرمال است
ممنون می شوم از دوستان که می توانند کمک کنند بنده را هم راهنمایی کنند
چند عکس در زیر قرار می دهم که منظورم را بهتر رسانده باشم
بنظرتان مشکل نرم افزاری ایست یا سخت افزاری؟؟؟
نظر داده شده نظری است که من از دیدگاه خودم نسبت به مشکل ارائه می دهم بنابراین می تواند نادرست باشد
آفلاین aFard
  • ارسال: 638
  • از دوستاران لینوکس
    • ویرگول من
درایور انحصاری نصب کنید ببینید مشکلتان حل میشه یا نه
Its The legendery alireza138812
اگه گرافیک انویدیا دارید، احتمالا مشکل از اونه.
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
کارت گرافیک ندارم کلا
میشه یکم بیشتر توضیح بدی درایور چی باید نصب کنم
آفلاین ###darklinux$$$
  • ارسال: 441
  • ارزان زیستن به معنی حکم شما بر پول است نه تنگدستی
کارت گرافیک نداره اونوقت رفتی اوبونتو گنوم نصب کردی با گرافیک آمبود ](*,)
آفلاین aFard
  • ارسال: 638
    • ویرگول من
وارد اپلیکیشن ادیشنال درایورز شید و از اونجا یک عکس برای من بزارید
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
باور کن بیشتر از یکسال بود اوبونتو نصب بود هیچ مشکلی نبود
همون gpu رو cpu کاملا ساپورتش می کرد الان اینطور شده
حتی برادرم هم که تقریبا همین سیستم رو داره بدون کارت گرافیک راحت داره جواب می گیره
cpu:corei7 3770
gpu:
Intel® HD Graphics 4000
با سرعت پردازش بین 650Mhz تا 1.15Ghz
چون من یه مینی کیس دارم متاسفانه امکان استفاده از کارت گرافیک رو ندارم چون اگه نصب کنم  تا حدود زیادی جریان هوای داخل کیس قطع میشه
فقط یک نکته کوچیک داداش گرافیک آنبرد(onboard) هست نه آمبود
« آخرین ویرایش: 02 اردیبهشت 1400، 09:48 ب‌ظ توسط amir _su »
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
« آخرین ویرایش: 02 اردیبهشت 1400، 09:06 ب‌ظ توسط amir _su »
آفلاین aFard
  • ارسال: 638
    • ویرگول من
ببخشید از کدوم تبش عکس بفرستم؟؟؟؟
تب درایور ها
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
آفلاین aFard
  • ارسال: 638
    • ویرگول من
یک بار
sudo apt update
sudo apt upgrade
را بزنید و بعد دوباره عکس بفرسیتید
آفلاین amir _su
  • ارسال: 27
یک بار
sudo apt update
sudo apt upgrade
سیستم رو کاملا آپدیت کردم اما باز هم همین نتیجه رو میده و تب aditional driver خالیه
یک بار
sudo apt update
sudo apt upgrade
تو سایت سازنده گرافیک هم چیزی پیدا نکردی؟
آفلاین سیدهادی
  • ارسال: 46
یک بار
sudo apt update
sudo apt upgrade
این مشکلی که شما میگید نداشتم ولی بعضی وقتا یه اتفاقایی شبیه به همین مشکل شما برام پیش میاد که :
alt + F2 رو میزنم و تو پنجره باز شده r رو میزنم مشکل حل میشه ولی خب مساله شما کمی حاد تره....
آفلاین mahdiyar11
  • ارسال: 209
  • با سیستم عامل میشه صلح ایجاد کرد؛ میشه فرهنگ ساخت.
این اتفاقیه که بخاطر آپدیت اخیری که برای کارت های گرافیک ( چه آنبورد و چه دیدیکیت) پیش اومد که شامل همین ریپ زدن یا قاطی شدن رنگ یا پارگی تصویر توی فیلم ها و... هست
بهترین راه بنظرم تغییر ورژن درایور هست که چون برای شما اینتل خالی هست این کار یکم سخته چون هیچ درایور انحصاری براش وجود نداره
ولی بنظرم میشه با آپگرید به یه جاهایی رسید
اساس این مشکل اونجاست که << حالا وایسیم که دیباگ بشه >> هست
لینوکس یک سیستم عامل نیست ؛ یک روش زندگیه
