نویسنده موضوع: مشکل در زمان نصب اوبونتو حل شد  (دفعات بازدید: 5183 بار)
پاسخ : مشکل در زمان نصب اوبونتو
« پاسخ #15 : 11 تیر 1400، 03:50 ب‌ظ »
به ترمینال باز کنید (ctrl + alt +t رو بزنید) بعدش دستور زیر وارد کنید. یه لینک به شما میده. اون لینک رو بزارید اینجا.
lsblk | nc -N paste.ubuntu.ir 1337
توی ترمینال می‌تونید با ctrl + shift + c متن رو از ترمینال کپی کنید. و با ctrl + shift + v متن رو داخل ترمینال کپی کنید.
این کار رو انجام دادید؟
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #16 : 11 تیر 1400، 06:07 ب‌ظ »
Temporary failure in name resolotion
تو ترمینال این عبارت اومده
« پاسخ #17 : 11 تیر 1400، 06:11 ب‌ظ »
به اینترنت وصل هستید یا نه؟
اگه اون نشد. فقط دستور زیر رو بزنید و خروجی رو بزارید.
lsblk
اون دستور اول، خروجی lsblk رو می‌فرسته به سرویس pastebin انجمن. اینجوری ما هم می‌تونیم خروجی دستور رو ببینیم.
حالا که نشد فقط عکسش رو بفرستید.
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #18 : 11 تیر 1400، 06:18 ب‌ظ »
با لپ تاب به نت وصل نیستم،چون وای فای رو نمیشناسه،رفتم فعالش کنم روشن نشد تو اوبونتو لایو
« پاسخ #19 : 12 تیر 1400، 05:46 ق‌ظ »
فضا رو با gparted در اوبونتوی زنده جدا کنید.
« پاسخ #20 : 12 تیر 1400، 06:44 ب‌ظ »
شما چهار تا پارتیشن دارید، یه 100MiB که فکر کنم system reserved باشه.
دوتا 150GB و یه 200GB . اینها پارتیشن‌های هست که دارید.
خروجی دستور زیر رو هم بزارید تا بشه بیشتر فهمید کدوم پارتیشن مربوط به کجا هست.
sudo fdisk -l /dev/sda
« آخرین ویرایش: 12 تیر 1400، 10:21 ب‌ظ توسط Dragon- »
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #21 : 12 تیر 1400، 08:53 ب‌ظ »
سلام،کد رو وارد کردم،عکسش رو هم پیوست میکنم
« پاسخ #22 : 12 تیر 1400، 11:39 ب‌ظ »
عجیبه. خروجی lsblk با fdisk فرق داره. معمولا در این شرایط، خروجی fdisk بیشتر قابل اتکا هست. چون مستقیم از هارد اطلاعات رو می‌خونه. فکر کنم پارتیشن تیبل خراب شده. نمی‌دونم باید چیکار کنید تا درست بشه و اطلاعات هم از دست نره. صبر کنید بقیه هم راهنمایی کنند.
« پاسخ #23 : 13 تیر 1400، 11:01 ق‌ظ »
راستش من هنوز نفهمیدم چی شده ولی الان شما پارتیشن ها رو جدا از هم نمیشناسه و با هم ترکیب شدن ؟
تو gparted چی ؟ اوبونتو لایو باز هم جدا نیست ؟
قبل از این ها تو ویندوزد پارتیشن جدا کردید؟ به چه صورت؟
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #24 : 13 تیر 1400، 11:32 ق‌ظ »
من ۳تا پارتیشن دارم تو ویندوز،یکی درایو سی کا ویندوز هستش ۲ تا درایو دیگه هم برای اطلاعاتم،اولش طبق یوتوب شیرینک کردم که نشناخت اون قسمت ان الوکیتیت رو،توی نصب و جی پارتد هم هارد رو بصورت یک درایو ویندوز و یک درایو ۳۵۰ گیگ نشون میده به علاوه یک ۱۰۰ مگ تو جی پارتد هم به همین صورت،چندین بار تلاش کردم،درایوهارو ادغام کردم ،جدا کردم،شیرینک کردم،نیو سیمپل ولوم،نشد،ادغام شده نشون میده،با جی پارتد جدا کنم اطلاعاتم پاک میشه؟گزینه ریسایز منظورمه،اگه امکانش هست لینک ریسایز با جی پارتد برای نصب اوبونتو دارید بزارید ممنون میشم،
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #25 : 13 تیر 1400، 03:40 ب‌ظ »
تو جی پارتد اینفورمیشین ابوت اس دی ای ۴ ر. انتخاب کردم،این پیام اومده،فکر میکنم راهی جز فرمت هارد و نصب و پارتیشن بندی مجدد نباشه
آفلاین Linkerrr
  • ارسال: 94
« پاسخ #26 : 13 تیر 1400، 03:41 ب‌ظ »
جی پارتد لایو
« پاسخ #27 : 13 تیر 1400، 04:00 ب‌ظ »
من چیز درستی سر در نمی ارم ولی این پارتیشن ها  مشکل دارن فکر میکنم اطلاعاتتون رو به جایی انتقال بدید و از اول پارتیشن بندی کنید
ولی یکم صبر کنید شاید دوستان چیز دیگه ای بدونن؟
Information about /dev/sda4
/dev/sda4
365. 28 GiB
ailed to read last sector (766038014): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
orit was not setup correctly (e.g. by not using mdadm - build…
ora wrong device is tried to be mounted,
partition table is corrupt (partition is smallerthan NTFS),
orthe NTFS boot corrupt (AVTOS size is not valid).
Failed to mount 'dev/sda4! Invalid argument
The device 'dev/sda4'doesn't have valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Orthe whole disk instead of
a
partition (e.g. /dev/hda, not other way around?
Failed to open dev/sda4.
Failed to read last sector(7660BB014): Invalid argument
HINTS: Either the volume is RAID LDM but it wasn setup vet,
orit was not setup correctly (e.g. by not mdadm -build…j,
partition table is corrupt (partition is NTFS),
S)
NTFS boot sectoris corrupt (NTFS size not valid)
Close
اطلاعات در مورد / dev / sda4
/ dev / sda4
365. 28 GiB
ailed to read last sektor (766038014): استدلال نامعتبر
نکته ها: یا میزان صدا RAID / LDM است اما هنوز تنظیم نشده است ،
orit به درستی تنظیم نشده است (به عنوان مثال با استفاده از mdadm - build
یا دستگاه اشتباهی نصب شده است ،
جدول پارتیشن خراب است (پارتیشن کوچکتر از NTFS است) ،
یا بوت NTFS خراب است (اندازه AVTOS معتبر نیست).
نصب 'dev / sda4 انجام نشد! استدلال نامعتبر است
دستگاه 'dev / sda4' NTFS معتبری ندارد.
شاید دستگاه اشتباهی انتخاب کرده باشید؟ کل دیسک را به جای
آ
پارتیشن (به عنوان مثال / dev / hda ، غیر از این نیست؟
dev / sda4 باز نشد.
آخرین بخش (7660BB014) خوانده نشد: استدلال نامعتبر
نکته ها: در هر صورت میزان صدا RAID LDM است اما دامپزشک راه اندازی نشده است ،
orit به درستی تنظیم نشده است (به عنوان مثال توسط not mdadm -build… j ،
جدول پارتیشن خراب است (پارتیشن NTFS است) ،
S)
بخش بوت NTFS خراب است (اندازه NTFS معتبر نیست)
نزدیک
« پاسخ #28 : 13 تیر 1400، 04:08 ب‌ظ »
افرازت خراب شده. در کل هیچ‌وقت با ابزارهای ویندوزی به افرازها دست نزنید. احتمال خرابی باهاشون، خیلی زیاده.
« پاسخ #29 : 13 تیر 1400، 04:11 ب‌ظ »
همونطور که گفتن پارتیشن تیبل خراب شده. تا جایی که من می‌دونم، راه مطمئن این هست که اطلاعات مهم رو انتقال بدید یه‌جای دیگه بعد دوباره پارتیشن بندی کنید.
