نویسنده موضوع: عدم باز شدن صفحات وب در کالی لینوکس  (دفعات بازدید: 4252 بار)
آفلاین Ed.Thomson
  • ارسال: 4
« : 27 بهمن 1400، 10:30 ب‌ظ »
سلام دوستان
 آیکون مربوطه متصل بودن به اینترنت رو نشون میده، توی ترمینال عملکرد های نیازمند اینترنت درست هستن و مثلا میشه ping گرفت.
لاکن صفحات وب در مرورگر ها باز نمیشه.
احتمالا در موضوع دیگری در همین انجمن، در این مهم گفتگو شده و ظاهرا توسط شخصی گفته شده بود که wired connection رو ابتدا disable کنیم و سپس enable کنیم تا مشکل مرتفع شود.
چه راه هایی برای رفع این مشکل سراغ دارید؟
« آخرین ویرایش: 27 بهمن 1400، 10:32 ب‌ظ توسط Ed.Thomson »
پاسخ : عدم باز شدن صفحات وب در کالی لینوکس
« پاسخ #1 : 27 بهمن 1400، 10:51 ب‌ظ »
سلام دوستان
از چ مرورگری استفاده میکنید ؟
آفلاین Ed.Thomson
  • ارسال: 4
« پاسخ #2 : 27 بهمن 1400، 10:53 ب‌ظ »
فایرفاکس که پیشفرض کالی هست، صغحات رو لود نکرد؛ فلذا کروم رو نصب و مجددا بررسی کردم، باز هم همونطور بود.
آفلاین Ed.Thomson
  • ارسال: 4
« پاسخ #3 : 27 بهمن 1400، 10:56 ب‌ظ »
سلام دوستان
آفلاین BiG
  • ارسال: 1609
  • Windows 7 - Windows xp - Windows 11
« پاسخ #4 : 28 بهمن 1400، 01:54 ق‌ظ »
ببخشید یک مورد ولی شاید به سوالتون مربوط نباشه.
شما ظاهراً تازه کار هستید چرا کالی لینوکس رو نصب کردید؟
کالی اصلا برای یک تازه کار مناسب نیست و بهتره مینت یا منجارو رو نصب کنید.
اگر فکر می کنید با نصب کالی لینوکس به یک هکر تبدیل میشید در اشتباهید چون اول باید بدونید به چه ابزار هایی نیاز دارید و چجوری نصب میشن و هر وقت یاد گرفتید از کالی برای راحتی کار استفاده کنید که وقت برای نصب ابزار نگذارید.
ولی حتما باید نحوه پیکربندی ابزار هارو بلد باشید.
البته شاید هم تازه کار نیستید، نمی دونم. ولی در کل به این انجمن خوش آمدید.
خداحافظ لینوکس!
آفلاین SLACKER
  • ارسال: 870
« پاسخ #5 : 28 بهمن 1400، 07:12 ق‌ظ »
سلام دوستان
احتمالا تاریخ و ساعت درست تنظیم نشده
اسلکور
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
« پاسخ #6 : 28 بهمن 1400، 11:37 ق‌ظ »
وقتی که بارگیری صفحه‌ای به مشکل می‌خوره معمولا مروگر یک پیغام خطا می‌ده…
ذکر نکردید با چه خطایی مواجه می‌شید
Certificate Error؟
Phishing and Malware Warnings؟
Server Not Found؟
Unable to Connect؟
آفلاین Ed.Thomson
  • ارسال: 4
« پاسخ #7 : 28 بهمن 1400، 01:07 ب‌ظ »
Certificate Error؟
Server Not Found؟
Unable to Connect؟
خطا:
This site cant be reached
Google.com's server ip address could not be found
آفلاین behzad121
  • ارسال: 510
  • آرچ + گنوم
« پاسخ #8 : 28 بهمن 1400، 01:13 ب‌ظ »
خروجی دستور زیر رو بذارید:
cat /etv/resolv.conf
دیگه زیاد اینجا نیستم و بیشتر تو گروه‌های گنو/لینوکسی تلگرام کمک می‌کنم، دور از هیچ اذیت و حواشی. تلگرام: behdev@
آفلاین mah_diar
  • ارسال: 227
« پاسخ #9 : 28 بهمن 1400، 01:26 ب‌ظ »
Certificate Error؟
Server Not Found؟
Unable to Connect؟
خطا:
فکر می‌کنم مشکل از DNS یا پروکسی باشه…
تنظیمات DNS و پروکسی رو بررسی کنید.
آفلاین sameet
  • ارسال: 901
  • وبمستری به سبک سامیت
« پاسخ #10 : 29 بهمن 1400، 11:04 ق‌ظ »
مشکلتون از dns‌ هستش .
توزیعتون چیه ؟
« پاسخ #11 : 29 بهمن 1400، 11:22 ق‌ظ »
توزیعتون چیه ؟
گفتن که کالی ! حتی روی عنوان هم زدن !
« آخرین ویرایش: 29 بهمن 1400، 11:24 ق‌ظ توسط / sudo rm -rf »
آفلاین sameet
  • ارسال: 901
« پاسخ #12 : 29 بهمن 1400، 11:32 ق‌ظ »
درست .
ping archlinux.orgاین دستور بهتون خروجی نمیده ؟
dhcpcd و dhclient رو نصب دارید ؟
ip lingببینید از کجا پینگ میگیرید و
dhcpcd enp...معمولا با enp شروع میشه ...
بعدش با dhclient همون رو ست کنید .
dhclient enp...
« پاسخ #13 : 29 بهمن 1400، 01:30 ب‌ظ »
dhclient enp...
توی دبیان و به احتمال خیلی زیاد کالی، از dhclient استفاده نمیشه. فکر  کنم dhcpd هم استفاده نمیشه. خود network manager از dnsmasq استفاده می‌کنه. پس اون دستوراتی که با dhcpd هستند کار نمی‌کنند.
سلام دوستان
همونطور که بالا گفتند، احتمالا مشکل شما از dns هست.
توی ترمینال فقط از ip ها پینگ می‌گیرید یا اینکه پینگِ url ها (مثل ubuntu.ir) هم با موفقیت انجام میشه؟
سعی کردید سیستم رو بروزرسانی کنید؟ apt می‌تونه کار کنه؟ خروجی این دستور رو بذارید.
sudo apt update
فکر کنم مشکل از تنظیمات فایرفاکس باشه. یه کاربر جدید بسازید و اونجا هم امتحان کنید.
خروجی این دستور رو هم قرار بدید.
ip address show
« پاسخ #14 : 30 بهمن 1400، 01:30 ب‌ظ »
فقط یه سوال… «عدم باز شدن صفحات وب» یعنی چی؟ فارسیه؟ چرا معنی نداره؟ احتمالاً منظورت «باز نشدن صفحات وب» نبوده؟
