نویسنده موضوع: خطا در ساخت اکسس پوینت 5GHz  (دفعات بازدید: 8463 بار)
آفلاین IIIMGHIII
  • ارسال: 92
  • Kid, you take life way too seriously
« : 23 تیر 1402، 08:41 ب‌ظ »
سعی داشتم برای انتقال فایل روی چند سیستم بصورت بیسیم اشراک گذاری 5GHz انجام بدم دستور وارد میکنم
sudo create_ap -c 36 wlan0 lo 123 12345678
این خروجی رو میگیرم
Channel number is greater than 14, assuming 5GHz frequency band
Config dir: /tmp/create_ap.wlan0.conf.1gbipV8r
PID: 13597
Network Manager found, set ap0 as unmanaged device... DONE
wlan0 is already associated with channel 1 (2412 GHz)
multiple channels supported
Creating a virtual WiFi interface... ap0 created.
ERROR: Your adapter can not transmit to channel 36, frequency band 2.4GHz.
بعد هم با ابزار gui به اسم linux-wifi-hotspot تست کردم تنظیمات رو که میزارم رو 5GHz
خطا میده و این log رو تحویل میده
wihotspot
(wihotspot-gui:14086): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:34:13.241: invalid cast from 'GtkEntry' to 'GtkTextView'
(wihotspot-gui:14086): Gtk-CRITICAL **: 20:34:13.241: gtk_text_view_get_buffer: assertion 'GTK_IS_TEXT_VIEW (text_view)' failed
(wihotspot-gui:14086): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:34:13.242: invalid (NULL) pointer instance
(wihotspot-gui:14086): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:34:13.242: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
pkexec --user root create_ap wlan0 enp1s0 'MyAccessPoint' '12345678' --mkconfig /etc/create_ap.conf --freq-band 5
Config options written to '/etc/create_ap.conf'
ERROR: Your adapter can not transmit to channel 36, frequency band 5GHz.
Command not found or exited with error status
خروجی دستور iw list هم به این صورت هست
Wiphy phy0
wiphy index: 0
max # scan SSIDs: 16
max scan IEs length: 195 bytes
max # sched scan SSIDs: 16
max # match sets: 16
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Device supports AP-side u-APSD.
Device supports T-DLS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
* CMAC (00-0f-ac:6)
* CMAC-256 (00-0f-ac:13)
* GMAC-128 (00-0f-ac:11)
* GMAC-256 (00-0f-ac:12)
Available Antennas: TX 0x1 RX 0x1
Configured Antennas: TX 0x1 RX 0x1
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* monitor
* mesh point
* P2P-client
* P2P-GO
* P2P-device
Band 1:
Capabilities: 0x196f
RX LDPC
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 7935 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (no IR)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
VHT Capabilities (0x33907132):
Max MPDU length: 11454
Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
RX LDPC
short GI (80 MHz)
SU Beamformee
MU Beamformee
RX antenna pattern consistency
TX antenna pattern consistency
VHT RX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
2 streams: not supported
3 streams: not supported
4 streams: not supported
5 streams: not supported
6 streams: not supported
7 streams: not supported
8 streams: not supported
VHT RX highest supported: 0 Mbps
VHT TX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
VHT TX highest supported: 0 Mbps
VHT extended NSS: not supported
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (30.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (30.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (30.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (30.0 dBm) (no IR)
* 5260 MHz [52] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5280 MHz [56] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5500 MHz [100] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5520 MHz [104] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5540 MHz [108] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5560 MHz [112] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5580 MHz [116] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5600 MHz [120] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5620 MHz [124] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5640 MHz [128] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5660 MHz [132] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5680 MHz [136] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5700 MHz [140] (30.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5720 MHz [144] (30.0 dBm) (no IR)
* 5745 MHz [149] (30.0 dBm) (no IR)
* 5765 MHz [153] (30.0 dBm) (no IR)
* 5785 MHz [157] (30.0 dBm) (no IR)
* 5805 MHz [161] (30.0 dBm) (no IR)
* 5825 MHz [165] (30.0 dBm) (no IR)
* 5845 MHz [169] (30.0 dBm) (no IR)
* 5865 MHz [173] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* tdls_mgmt
* tdls_oper
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* connect
* disconnect
* channel_switch
* set_qos_map
* set_multicast_to_unicast
WoWLAN support:
* wake up on disconnect
* wake up on magic packet
* wake up on pattern match, up to 22 patterns of 1-134 bytes,
   maximum packet offset 114 bytes
* wake up on network detection, up to 16 match sets
software interface modes (can always be added):
* monitor
valid interface combinations:
* #{ managed } <= 2, #{ AP, mesh point, P2P-client, P2P-GO } <= 2, #{ P2P-device } <= 1,
   total <= 4, #channels <= 1
* #{ managed } <= 2, #{ P2P-client } <= 2, #{ AP, mesh point, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
   total <= 4, #channels <= 2
* #{ managed } <= 1, #{ IBSS } <= 1,
   total <= 2, #channels <= 1
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports scan flush.
Device supports AP scan.
Device supports per-vif TX power setting
Driver supports full state transitions for AP/GO clients
Driver supports a userspace MPM
Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
Device supports static SMPS
Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
Device supports randomizing MAC-addr in scans.
Device supports randomizing MAC-addr in net-detect scans.
max # scan plans: 2
max scan plan interval: 7200
max scan plan iterations: 100
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xb0 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
Maximum associated stations in AP mode: 32
Supported extended features:
* [ VHT_IBSS ]: VHT-IBSS
* [ RRM ]: RRM
* [ SET_SCAN_DWELL ]: scan dwell setting
* [ FILS_STA ]: STA FILS (Fast Initial Link Setup)
* [ CQM_RSSI_LIST ]: multiple CQM_RSSI_THOLD records
* [ CONTROL_PORT_OVER_NL80211 ]: control port over nl80211
* [ TXQS ]: FQ-CoDel-enabled intermediate TXQs
* [ AQL ]: Airtime Queue Limits (AQL)
* [ CONTROL_PORT_NO_PREAUTH ]: disable pre-auth over nl80211 control port support
* [ DEL_IBSS_STA ]: deletion of IBSS station support
* [ SCAN_FREQ_KHZ ]: scan on kHz frequency support
* [ CONTROL_PORT_OVER_NL80211_TX_STATUS ]: tx status for nl80211 control port support
اشتباهم کجاست؟ یا باید چه چیزی رو تغییر بدم یا چه کاری انجام بدم؟
!x mark the spot
پاسخ : خطا در ساخت اکسس پوینت 5GHz
« پاسخ #1 : 25 تیر 1402، 03:26 ق‌ظ »
مدل چیپ وای‌فای چی هست؟ اگه نمی‌دونید؛ lspci کمک می‌کنه بفهمید. (اگه از راه خطوط pci وصل میشه)
اگه با درگاه usb وصل میشه؛ خروجی lsusb رو ببینید.
آفلاین IIIMGHIII
  • ارسال: 92
« پاسخ #2 : 30 تیر 1402، 10:36 ق‌ظ »
Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network
5GHz پشتیبانی میکنه
!x mark the spot
« پاسخ #3 : 04 شهریور 1402، 06:59 ب‌ظ »
شاید دستگاه شما نمی‌تونه وارد حالت AP بشه تا به عنوان یه نقطه اتصال از اون استفاده کنید. مطمئن نیستم.
اصلا دستور create_ap با موفقیت اجرا نشده. نمی‌دوتم مشکل از چی هست. شاید NetworkManager باعث تداخل میشه. قبل از اینکه دستور create_ap رو بزنید، سرویس NetworkManager رو متوقف کنید. شاید مشکل حل بشه.
sudo systemctl stop NetworkManager.service
آفلاین nixnix
  • ارسال: 13
« پاسخ #4 : 11 مهر 1402، 12:57 ب‌ظ »
با توجه خروجی که هنگام ساخت AP ایجاد می‌شود:
Frequencies:
یعنی تنظیمات CRDA کارت شبکه از کانال 36 و 52 و... در باند 5GHz پشتیبانی نمی‌کند و باید آن را تغییر دهید.
برای اینکه بفهمید کارت شبکه از چه باند (به همراه تعداد و شماره کانال، پهنای هر کانال و ...) پشتیبانی می‌کند فرمان زیر را اجرا کنید:
sudo iw reg get
اگر خروجی چنین چیزی بود:
Frequencies:
به انتهای خطوط توجه کنید (no IR) ، یعنی باند 5GHz با کانال 36 و 52 قابل استفاده نیستند.
اکنون باید کشور مربوط به تنظیمات CRDA را تغییر دهید. کار زیر را انجام دهید:
sudo iw reg set US
یا اگر از crda در مسیر "/etc/default/crda" استفاده می‌شود خط زیر را به آن اضافه کنید:
REGDOMAIN=US
سپس سیستم را راه‌اندازی دوباره کنید.
فرمان sudo iw reg get را اجرا کنید و در قسمت Frequencies مربوط به باند 5GHz ، ببینید که کدام خط بدون (no IR) است.شماره آن کانال را در فرمان زیر (به جای کانال 36) وارد کنید:
sudo create_ap -c YOUR_CHANNEL wlan0 lo 123 12345678
آفلاین IIIMGHIII
  • ارسال: 92
« پاسخ #5 : 17 آبان 1402، 07:37 ب‌ظ »
متاسفانه جواب نداد(:
!x mark the spot
آفلاین IIIMGHIII
  • ارسال: 92
« پاسخ #6 : 17 آبان 1402، 07:52 ب‌ظ »
Frequencies:
sudo iw reg get
Frequencies:
sudo iw reg set US
REGDOMAIN=US
درود
دستور
iw phy0 infoرو وارد کردم همچین چیزی تحویل داد
Band 1:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
Band 2:
RX LDPC
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
RX LDPC
short GI (80 MHz)
SU Beamformee
MU Beamformee
VHT RX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
VHT TX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
ولی قبلا رو باند ۵GHz میتونستم بزنم هم رو اوبنتو هم ویندوز
!x mark the spot
« پاسخ #7 : 17 آبان 1402، 08:47 ب‌ظ »
دو ارسال پشت سر هم نداشته باشید، مگر با داشتن اختلاف زمانی زیاد و درست نقل قول کنید.
آفلاین nixnix
  • ارسال: 13
« پاسخ #8 : 21 آبان 1402، 01:59 ب‌ظ »
به انتهای خطوط  خروجی دستوری که اجرا کرده‌اید در بخش 5GHz توجه کنید که نوشته (no IR) ؛ یعنی در این باند، کانال‌های 36 و ... قابل استفاده نیستند.
کشور مورد استفاده در تنظیمات CRDA را تغییر دهید. با دستور زیر :
sudo iw reg set US
یا اگر در سیستم شما؛ تنظیمات CRDA در مسیر "/etc/default/crda" موجود است، آن را فعال و مانند زیر تغییر دهید:
REGDOMAIN=US
سیستم را دوباره راه‌اندازی کنید.
« آخرین ویرایش: 21 آبان 1402، 02:10 ب‌ظ توسط nixnix »
