نویسنده موضوع: نصب اسکنر HP Scanjet G3110 بر روی دبیان ۱۲  (دفعات بازدید: 4514 بار)
آفلاین LibRebirth
  • ارسال: 883
  • Libre Birth
« : 30 بهمن 1402، 04:17 ق‌ظ »
خوب پرینتر HP2055d رو مثل آب خوردن نصب کردم.چون hplip از اون پشتیبانی میکرد ولی متاسفانه از این مدل اسکنر پشتیبانی نمیکنه
با جستجو در اینترنت متوجه شدم که پروژه ای به اسم SANE از اسکنر من پشتیبانی میکنه.لیست دستگاه هایی که پشتیبانی میکنه تو این لینک هست :
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-HEWLETT-PACKARD
با نگاه به لیست متوجه شدم که اسکنر من توی لیست ش هست.با سرچ تو اینترنت فهمیدم که SANE مخفف Scanner Access Now Easy هستش و ظاهرا یه سری API برای اتصال به اسکنرها و شناسایی اسکنرهای برندهای مختلف رو داره.حالا درایور پک هستش یا API یا هرچی خدا میدونه ولی امیدوارم بتونم به کمکش اسکنر HP G3110 رو بر روی دبیان ۱۲ نصب کنم ! خوب همزمان با تایپ این متن میخوام با آزمون و خطا نصب ش کنم  :)
خوب طبق معمول با دستور زیر نصب ش میکنم :
apt-get install saneبا دستور lsusb متاسفانه هنوز اسکنرم رو در لیست مشاهده نمیکنم و Document Scanner گنوم نیز اسکنر من رو پیدا نمیکنه  ](*,)
به این که دستور lsusb هم اسکنر رو نمایش نمیده شک کردم و با بررسی متوجه شدم که کابل اون از سمت اسکنر کامل داخل نرفته و با فشار دادن اون یه تقه کرد و این دفعه با دستور lsusb اون رو مشاهده کردم :
Bus 002 Device 006: ID 03f0:4305 HP, Inc ScanJet G3110
 برنامه Document Scanner اسکنر رو شناسایی میکنه ولی باهاش اسکن میگیرم فقط یه صفحه سفید رو نمایش میده و درواقع درایور اسکنر به درستی کار نمیکنه !
دستور sane-find-scanner هم میگه :
could not fetch string descriptor: Pipe error
found possible USB scanner (vendor=0x03f0 [hewlett packard], product=0x4305 [hp scanjet]) at libusb:002:006
found possible USB scanner (vendor=0x0bda [Generic], product=0x0139 [USB2.0-CRW]) at libusb:001:005
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
خروجی دستور scanimage -L :
device `hp3900:libusb:002:006' is a Unknown RTS8822 chipset based flatbed scanner
از آدرس زیر هم اسکریپت hp3900-series_0.12 رو به صورت stand-alone و برای دبیان نصب کردم.
http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html#Z-HEWLETT-PACKARD
الان اسکنرم با Document Scanner  اسکن میگیره ولی هم کنده و هم خروجی اش خوب نیست.تصویر اسکن شده سفید نیست و انگار یه فیلتر آبی رنگ روی کاغذ A4 قرار گرفته  ](*,) باور کنید خودم هم ندونستم چطوری کار کرد.کلا شانسی راه اندازی شد  :D
تنظیمات Preferences رو تغییر دادم مثلا Resolution رو روی 300dpi گذاشتم و Brightness و Contrast رو هم روی وسط گذاشتم ولی همچنان تصویر اسکن شده پرفکت نیست.هنوز رنگ آبی در اسکن قالب هستش .در صورتی که همین اسکنر در ویندوز این شکلی اسکن نمیگیره ! مثلا برای اسکن رنگی تو ویندوز کیفیت رنگ ها بهتره و رنگ ها زنده تر و روشن تره.ولی همین که تونستم این اسکنر رو روی دبیان نصب کنم باید خداروشکر کنم و اعتراضی نکنم  :-X
« آخرین ویرایش: 30 بهمن 1402، 05:10 ق‌ظ توسط milad.fashi »
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. (مک لوهان)
To love GNU/Linux, you don't need to hate Microsoft
