نویسنده موضوع: تبدیل ویرایش دبیان  (دفعات بازدید: 7276 بار)
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
تبدیل ویرایش دبیان
« : 17 اسفند 1402، 07:59 ب‌ظ »
من دبیان پایدار رو نصب کردم و قصد تبدیلش به ویرایش تست رو دارم چطور این کار رو انجام بدم در حال حاضر مخزنش هم روی فلش بوت تنظیم شده
آفلاین md2014
  • ارسال: 671
پاسخ : تبدیل ویرایش دبیان
« پاسخ #1 : 17 اسفند 1402، 08:40 ب‌ظ »
فایل سورس مخازن را در ویرایشگر نانو با ترمینال باز کنید:
sudo nano /etc/apt/sources.list
کلمه testing را جایگزین bookworm در ادرسهای موجود کنید.
اگر مخازن backpotrs و updates فعال هستند انها را حذف یا با قرار دادن # در ابتدای ادرسها غیر فعالش کنید.
در نهایت سیستمو بروزرسانی کنید:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
« پاسخ #2 : 17 اسفند 1402، 08:53 ب‌ظ »
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot
با تشکر از راهنمایی شما
من الان فقط مخزن فلش بوت با کد سی دی رام رو دارم آدرس کامل مخازن پیش فرض رو لازم دارم
« پاسخ #3 : 17 اسفند 1402، 10:47 ب‌ظ »
بزنید
sudo open /etc/apt/sources.list
بعد در ویرایشگری که باز میشه، همه محتویات را پاک و متن زیر را در اون پیست کنید و بعد ctrl+s را بزنید و پنجره ویرایشگر را ببندید.
#####---Debian Source List---#####
deb https://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb https://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-firmware
deb-src https://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-firmware
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb https://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
بعد از این کار ها
sudo apt update; sudo apt upgrade
اگه در زدن دستور آخری به خطایی خوردید یک سوال ایجاد کنید و متن خطا رو هم در تگ کد در اون بزارید.
« آخرین ویرایش: 17 اسفند 1402، 11:09 ب‌ظ توسط 🇬🇧United Kingdom🇬🇧 »
  • ارسال: 1490
« پاسخ #4 : 18 اسفند 1402، 01:28 ق‌ظ »
ویکی را ببینید.
ارتقای دبیان در ویکی فارسی اوبونتو
برای ارتقا به نگارش آزمون یا testing کافی است در پروندهٔ شامل تنظیم سیاههٔ مخازن یعنی system.sources به جای عبارت bookworm عبارت testing را قرار دهید.
آشنایی با نسخه‌های دبیان
مراحل ارتقا نگارش توزیع دبیان در ویکی به صورت گام به گام توضیح داده شدند و برای ارتقای اصولی بهتر است از آن‌ها پیروی کنید.
روال کلی اجرای فرمان‌ها به شکل زیر هستند.
و می‌توانید با اجرای یکبارهٔ تمام این دستورات ارتقا را انجام دهید.
(این کار به دلیل امکان وقوع خطا در هریک از گام‌ها خصوصا برای سامانه‌های مهم نظیر کارساز‌ها توصیه نمی‌شود و صرفا برای آشنایی با شیوهٔ تنظیم مخازن روی testing و ارجاع‌های آتی در اینجا قرار گرفته است.)
# Upgrade debian from stable to testing
sudo mv /etc/apt/sources.list{,.bak}
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/system.sources <<END
X-Repolib-Name: Debian System Sources
Enabled: yes
Types: deb
URIs: https://deb.debian.org/debian/ https://mirrors.pardisco.co/debian/
Suites: testing testing-updates testing-proposed-updates testing-backports
Components: main contrib non-free-firmware
X-Repolib-Default-Mirror: https://deb.debian.org/debian/
PDiffs: yes
Languages: fa en
X-Repolib-Name: Debian Security Sources
Enabled: yes
Types: deb
URIs: https://security.debian.org/debian-security/
Suites: testing-security
PDiffs: yes
Languages: fa en
END
sudo apt clean
sudo apt update
sudo apt autoremove
sudo shutdown -r now
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
« پاسخ #5 : 19 اسفند 1402، 06:33 ب‌ظ »
باتشکر از راهنمایی شما ولی اینترنت ایران دیوار به دیوار هم فرق می‌کنه نه با همراه اول نه با ایرانسل توی زنجان نمیتونه به سرورها وصل بشه امکان تغییر مخازن به صورت خودکار یا دستی هستش؟ مثلا توی mx خودش به صورت خودکار بهترین مخزن رو انخاب می‌کرد همچین دستوری یا امکانی هست؟
« پاسخ #6 : 19 اسفند 1402، 08:24 ب‌ظ »
دقت کنید که کانال آزمون، مخزن امنیتی جدا نداره. چنین چیزی باید درست باشه:
Enabled: yes
Types: deb
URIs: https://deb.debian.org/debian/ https://archive.debian.petiak.ir/debian/
Suites: testing
Components: main non-free-firmware
Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.asc
PDiffs: yes
Languages: fa en
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
« پاسخ #7 : 19 اسفند 1402، 10:33 ب‌ظ »
با نصاب آنلاین نصب کردم ظاهراً مشکل دسترسی به مخازن حل شده ولی هنوز چیزی دانلود نکردم و مطئن نیستم دستور آپگرید خطا داد
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 gnustep-base-runtime : Depends: gnustep-base-common (= 1.29.0-7) but 1.28.1+really1.28.0-5 is to be installed
 libgnustep-base1.29 : Depends: gnustep-base-common (= 1.29.0-7) but 1.28.1+really1.28.0-5 is to be installed
E: Broken packages
« پاسخ #8 : 19 اسفند 1402، 10:57 ب‌ظ »
بزنید
sudo apt install -fو بعد خروجی زیر را بفرستید
« آخرین ویرایش: 19 اسفند 1402، 11:34 ب‌ظ توسط 🇬🇧United Kingdom🇬🇧 »
« پاسخ #9 : 19 اسفند 1402، 11:36 ب‌ظ »
به جای apt از aptitude استفاده کن که خودش پیشنهاد بده برای درست کردنش.
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
« پاسخ #10 : 20 اسفند 1402، 05:19 ب‌ظ »
بازم دستور آپکرید خطا داد
E: Broken packages
آفلاین RasoulM
  • ارسال: 18
« پاسخ #11 : 20 اسفند 1402، 05:21 ب‌ظ »
این پیغان هنگام آپدیت یا آپگرید بزنم؟ روی آپگرید زدم not found داد
« پاسخ #12 : 20 اسفند 1402، 07:50 ب‌ظ »
sudo apt remove gnustep-base-commonخروجی زیر را بفرستید.
اگه درخواست تایید کرد تایید نکنید. Y/n
« پاسخ #13 : 21 اسفند 1402، 01:51 ب‌ظ »
خب نصبش کن
