نویسنده موضوع: غیر فعال کردن دستور sudo  (دفعات بازدید: 4052 بار)
آفلاین hojy
  • ارسال: 24
« : 27 مهر 1390، 11:01 ق‌ظ »
سلام من برای آشنایی دانشجویان با لینوکس روی چند سیستم ubuntu 11.10 نصب کردم مشکل اینجاست که دانشجویان برای تغییر تنظیمات vpn خودشان
رمز root رو نیاز دارند میشه کمکم کنید تا این امکان رو غیر فعال کنم.
در ضمن مایلم کاربران عادی  نتواند از دستور sudo استفاده کنند.
ممنون!
آفلاین fzerorubigd
  • ارسال: 758
  • گوگل دوست خوبیه، فقط باید ازش بپرسی
    • یادداشتهای بیت نیمسوز
پاسخ به: غیر فعال کردن دستور sudo
« پاسخ #1 : 27 مهر 1390، 11:10 ق‌ظ »
۱- رمز روت ؟ اگه sudoer باشن رمز خودشون کافیه و میتونن با sudo اینکار رو انجام میدن
۲- میشه کلا برنامه sudo رو حذف کرد، ولی اونوقت مورد ۱ رو نمیدونم چکار میشه کرد ! یا اینکه کاربران رو از لیست sudoers در آورد.
آفلاین hojy
  • ارسال: 24
« پاسخ #2 : 27 مهر 1390، 11:47 ق‌ظ »
1. sudoer یعنی چی؟(ببخشید تازه کارم)
۲.با استفاده از sudo میشه برنامه ها رو حذف کرد و اگه بلد نباشی سیستم رو خراب کنی که خیلی بده!
۳.به نظرم تو ubuntu استفاده از su غیر ممکنه یعنی کاربر root هم از دستور sudo استفاده میکنه
البته چند تا از سیستم ها که نسخه 11.4 روشون نصبه این مشکل رو ندارن.
از اینکه وقت گذاشتین ممنون!
آفلاین fzerorubigd
  • ارسال: 758
« پاسخ #3 : 27 مهر 1390، 01:19 ب‌ظ »
دستور sudo فقط برای کاربرانی مجازه که  لیست sudoers یه جوری مشخص شده باشه. فایل /etc/sudoers فایلیه که برای کنترل کاربران sudo ازش استفاده میشه.
فقط مواظب باش که با ویرایشش و اشتباه کردن، ممکنه به همین راحتی نتونی برش گردونی سر جاش.
بعد هم میتونی یه کاربر (یا یه گروه)‌ اضافه کنی، که sudo نتونن انجام بدن.
آفلاین hojy
  • ارسال: 24
« پاسخ #4 : 28 مهر 1390، 11:03 ق‌ظ »
خب حالا چه کار کنم که برای ساختن vpn نیازی به وارد کردن رمز نباشد؟
آفلاین hojy
  • ارسال: 24
« پاسخ #5 : 11 آبان 1390، 02:59 ب‌ظ »
میشه کسی جوابم رو بده؟!
آفلاین alieblice2
  • ارسال: 280
« پاسخ #6 : 11 آبان 1390، 06:37 ب‌ظ »
برایه این که نتونن از sudo استفاده کنن یک گروه بسازین بعد استفاده از  sudo رو برایه اون گروه ببندین
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1132821
دست رسی su رو هم برایع محکم کاری ببندین
برایه این که برایه vpn پسورد نخواد فکر کنم این راهشه اگه درست فهمیده باشم
https://help.ubuntu.com/community/NetworkManager
https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager
Automatic Keyring
To bypass having to enter the keyring password at every login when your keyring password is the same as your login password, follow the following instructions:
naaman@freddo:~$ sudo apt-get install libpam-keyring
naaman@freddo:~$ echo "@include common-pamkeyring" | sudo tee -a /etc/pam.d/gdm
(minority report: the above advice broken my gdm login with infinite authentication error dialogs - in both gutsy and hardy)
To change keyring password, install libpam-keyring as above then run:
naaman@freddo:~$ /usr/lib/libpam-keyring/pam-keyring-tool -c
« آخرین ویرایش: 11 آبان 1390، 06:43 ب‌ظ توسط alieblice2 »
آفلاین hojy
  • ارسال: 24
پاسخ : غیر فعال کردن دستور sudo
« پاسخ #7 : 25 فروردین 1391، 06:51 ب‌ظ »
ببخشید کجاشون در باره‌ی این مورده؟
اصلا نفهمیدم باید چکار کنم!
(میدونم زحمت کشیدین ولی انگلیسی خیلی
سخته) :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
« آخرین ویرایش: 25 فروردین 1391، 06:53 ب‌ظ توسط hojy »
آفلاین royaflash
  • ارسال: 466
  • تلاش برای بهتر شدن بهترین شیوه زندگی است (سقراط)
    • در مفهوم اپن سورس ، گنو/لینوکس
« پاسخ #8 : 04 اردیبهشت 1391، 07:42 ب‌ظ »
دوست عزیزم برای این کار فایل sudoers  رو باید ویرایش کرد . حال چطور  ما این کار رو بکنیم .:
sudo visudo
 و یا ویرایش فایل /etc/sudoers که دستور اولی هم فایل مربوط به sudoers  رو باز میکنه .
حال بعد از اجرای فایل در قسمت # Allow members of group sudo to execute any commandn
موارد زیر رو اضافه کن
royaflash ALL=NOPASSWD:ALL
این یعنی کاربر royaflash  پسورد نخواد .
بعد ذخیره کن .
واما چطور یه کاربر معمولی رو دسترسی روت بدی ؟
تو قسمت # User privilege specification
royaflash ALL=(ALL) ALL
که در اینجا کاربر royaflash با سطح کاربر root یکی است .
موفق و گنو/لینوکسی باشی .
« آخرین ویرایش: 04 اردیبهشت 1391، 08:18 ب‌ظ توسط royaflash »
وبلاگ |
وب سایت [url=http://unixmen.ir]
در صورت نیاز+ شماره تلفن 09141100257
