نویسنده موضوع: خطا در اضافه کردن مخازن از طریق دی وی دی  (دفعات بازدید: 4250 بار)
آفلاین khajavi
  • ارسال: 361
    • کافه ی گنو/لینوکس
یه نفر دیگه هم چنین مشکلی را  داشته:http://forum.ubuntu.ir/index.php?topic=1212.msg7572#msg7572
من قبلا دی وی دی 7.04 را داشتم. وقتی نصبش می کردم به طور خودکار مخازن موجود در دی وی دی اضافه می شدند. بعد از ارتقا به 7.10 به دلایلی این مخزن از لیست مخازنم خدف کردم. حالا دوباره می خوام اونو اضافه کنم:
sudo apt-cdrom add
خطای زیر را می دهد:
E: Unable to determine the file size - fstat (9 Bad file descriptor)
W: Hash mismatch for: universe/binary-ia64/Packages
E: Could not open file /cdrom/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.bz2 - open (2 No such file or directory)
W: Hash mismatch for: universe/binary-ia64/Packages.bz2
E: Could not open file /cdrom/dists/feisty/universe/binary-ia64/Packages.gz - open (2 No such file or directory)
W: Hash mismatch for: universe/binary-ia64/Packages.gz
E: Could not open file /cdrom/dists/feisty/universe/binary-ia64/Release - open (2 No such file or directory)
البته تعداد خطا ها بیشتر از این تعداد بود.
بعد از اینکه authentication ها را پاک کردم و دوباره فرمان add cd را زدم این خطا را می ده:
milad@ubuntu:~$ sudo apt-cdrom add -a
Using CD-ROM mount point /cdrom/
Unmounting CD-ROM
Waiting for disc...
Please insert a Disc in the drive and press enter
Mounting CD-ROM...
Identifying.. [bcd5ffa98e509657ff6fdd57f421b3c2-2]
Scanning disc for index files..
Found 2 package indexes, 0 source indexes, 0 translation indexes and 1 signatures
This disc is called:
'Ubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070418)'
Copying package lists...gpgv: Signature made Wed 18 Apr 2007 04:10:20 PM IRST using DSA key ID FBB75451
gpgv: Can't check signature: public key not found
E: Sub-process gpgv returned an error code (2)
W: Signature verification failed for: /cdrom/dists/feisty/Release.gpg
در ضمن برای اضافه کردن مخازنی که خودم یا دوستام ساختند مشکلی ندارم. و وقتی add  را میزنم به راحتی اضافه می شوند.
تنها راهی که به نظرم میرسه اینه که تمام پکیج ها را ازش در بیارم و خودم مخزن درست کنم
آفلاین khajavi
  • ارسال: 361
    • کافه ی گنو/لینوکس
کسی نمیدونه مشکل از کجاست؟
آفلاین سید مهدی
  • ارسال: 2013
  • یک تازه کار !
شما می خواهید که DVD فیستی رو به لیست مخازن اوبونتوی گاتسی که دارین اضافه کنید ؟
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی !
آفلاین Taher
  • ارسال: 45
درود بر دوستان
راستش این مشکل برای من با اندکی تفاوت وجود داره.
من روی دستگاهم کوبونتو 7.04 نصب کرده ام.از طریق سی دی.
علاوه بر این من دی وی دی اوبونتو 7.04 را دارم.آیا امکان اینکه برای نصب مخازن و پکیج ها روی کوبونتو از این دی وی دی استفاده کنم وجود داره ؟
آیا می توانید مرا راهنمایی کنید ؟
ممنونم.
آفلاین Taher
  • ارسال: 45
گویا اینجا کسی نیست که کمکی به حال ما کنه !
حالا خوبه که انجمن اختصاصی اوبونتو هستش.
اینهمه کاربر میان اینجا فقط منتظرن یکی بگه لینوکس بده و ویندوز.همه می ریزش سرش و از مزایای لینوکس میگن و ...
آفلاین arashOio
  • ارسال: 551
شما حتی حاضر نیستین ۴تا تاپیک بالاتر رو مطالعه کنین خیلی جالبه!! بعدم اینجا جای انتقاد نیست اگه انتقادی درین برین و توی انجمن مربوطه بگین
درود بر دوستان
ممنونم.
با همون دستوری که اون بالا هست sudo apt-cdrom add میتونین این دی‌وی‌دی رو به مخازن خودتون اضافه کنین... واگه مشکلی پیش آمد در ادامه این تاپیک بگین
Humanity to others...
آفلاین Taher
  • ارسال: 45
مشکل من شباهتی به مشکل بالا نداشت.اگه هم می بینید در اینجا سوالم را مطرح کردم به خاطر این بود که از زدن تاپیک تکراری دوری کنم.
جالبی کار هم اینه که هیچ وقت ظرفیت شنیدن انتقاد رو نداریم چون همه خیال می کنند کاری که می کنند کاملا درسته ! مطمئن هستم که اگه انتقادی نمی کردم شخصی مثل شما هیچوقت نمی آمد و جوابی نمی داد
از راهنمایی شما ممنونم.
با این دستور به جایی نرسیدم.در انجمن دیگه دوستی جوابم رو داد !
آفلاین arashOio
  • ارسال: 551
خوشحالم که مشکلتون حل شده و ممنون میشم بگین چطور مشکلتونو حل کردین تا دوستان دیگه‌ای که مشکل مشابه شما رو داشتن با خوندن راهنمایی شما کارشون را بیفته
آفلاین Alinn
  • ارسال: 1440
    • کاوش‌های من
من دی وی دی 9.04 رو می خوام اضافه کنم(apt-cdrom add) این پیغامو میده:
Unmounting CD-ROM
Waiting for disc...
Mounting CD-ROM...
Identifying.. [6c9fa028a2a77a6a3b571ccefb68b9ea-2]
Found label 'Ubuntu 9.04 _Jaunty Jackalope_ - Release i386 (20090421.3)'
Copying package lists...gpgv: no valid OpenPGP data found.
gpgv: the signature could not be verified.
Please remember that the signature file (.sig or .asc)
should be the first file given on the command line.
W: Signature verification failed for: /cdrom/dists/jaunty/Release.gpg
بعد میخوام کلیدشو اضافه کنم(sudo apt-key add /cdrom/dists/jaunty/Release.gpg ) اینو میگه:
gpg: no valid OpenPGP data found.
اللهم عجل لولیک الفرج
کاوش‌های من
