نویسنده موضوع: نصب کارت تی وی اکسترنال  (دفعات بازدید: 72802 بار)
آفلاین (moosa nazemi)
  • ارسال: 511
  • ایران - مازندران - قائمشهر
« : 12 دی 1390، 10:52 ق‌ظ »
سلام من یه کارت تی وی یو اس بی دیجیتال گرفتم هر برنامه ای نصب کردم میگه کارت دی وی بی وجود نداره که تلوزیون رو نشون بده چی کار باد بکنم؟
« آخرین ویرایش: 25 فروردین 1391، 10:57 ب‌ظ توسط دانیال بهزادی »
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود   ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
آفلاین یه انقلابی
  • ارسال: 951
    • یه‌انقلابی
پاسخ : نصب کارت تی وی اکثترنال؟
« پاسخ #1 : 11 فروردین 1391، 08:17 ب‌ظ »
با سلام
یعنی چی؟ چه معنی داره تاپیک سوال بی‌جواب بمونه  ;D حتی بعد ۳ ماه  \\:D/
اگه به این پست جواب می‌دم برای اینه که هنوز این مشکل وجود داره و کاربران با نصب dvb-t خودشون در سیستم‌عامل‌های آزاد مشکل دارن.
تذکر: این نوشته یه راه‌حل کلی است برای همه‌ نوع کارت‌های dvb-t. بعد خودتونید که باید با استفاده از این کارتتون رو نصب کنید.
اول از همه باید بدونیم که برای کار کردن کارت dvb در سیستم به چه چیزهایی احتیاج داریم.
مواد لازم:
۱- نصب بودن درایور dvb-t بر روی سیستم‌عامل آزاد گنو با هسته‌ی لینوکس
۲- موجود بودن firmware کارت که بر روی سیستم در حال اجرا درست‌شده باشد.
۳- نرم‌افزار پخش کانال‌های تلویزیونی مانند VLC.
4- مشخصات کانال‌های شبکه‌های تلویزیونی برای پخش توسط نرم‌افزار.
مرحله‌ی اول:
الف) شناسایی نام دستگاه:
در اولین قدم برای نصب درایور باید بدانیم که مشخصات دقیق چیپ کارت dvb-t ما چیست.
تذکر: اسم دستگاه یا آن‌چیزی که در ویندوز ما به عنوان نام قطعه می‌بینیم اصلا به درد نمی‌خورد چون نام در بیشتر موارد نام فروشنده‌ی کارت dvb-t است بجای نام چیپ سخت‌افزاری دستگاه.
برای شناختن نوع چیپ کارت از دستور زیر در ترمینال استفاده می‌کنیم:
lsusbخوب در این مرحله باید بتوانیم تا نام کارت dvb-t خود را از بین لیست نمایش داده‌شده، تشخیص دهیم. برای این منظور من نمی‌تونم کمکی بهتون بکنم فقط راهنمایی اینه که باید ببنید که چند تا دستگاه رو در اون لحظه با usb به سیستمتون متصل کردید. برای راهنمایی بیشتر هم یک مثال از خروجی دستور بر روی سیستم خودم در پایین میارم:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 5986:0200 Acer, Inc OrbiCam
Bus 001 Device 002: ID eb1a:e323 eMPIA Technology, Inc.
الان کارت dvb-t من آخرین خط است.
کافیه من eMPIA Technology در گوگل سرچ کنم به اضافه‌ی linux.
راهنمای قدم به قدم رو خود گوگل براتون پیدا می‌کنه اما من فرض می‌کنم که راهنمای ساده‌ای در گوگل پیدا نشه.
ب) پیدا کردن درایور دستگاه:
در این مرحله با گوگل کردن نام دستگاه که در مرحله‌ی قبل پیدا کردید خواهید توانست تا اطلاعاتی در مورد درایور کارتتون پیدا کنید. حالت‌های زیر ممکنه رخ بده:
درایورتون از یه نسخه‌ای به بعد در لینوکس(من همیشه وقتی می‌نویسم لینوکس منظورم خود لینوکسه یعنی کرنل) موجود باشه.
درایور مخصوص سیستم‌عامل‌های آزاد رو یک کاربر دیگه یا خود شرکت تولید‌کننده تهیه کرده باشه. اگر کاربر این کار رو انجام بده، این کار معمولا از روی نسخه‌ی ویندوزی انجام میشه.
درایور کارتتون موجود نباشه.
اول از آخری شروع می‌کنم.
در صورتی که درایور کارتتون نیست و شما یک کاربر تازه‌وارد به دنیای دانش آزاد هستید می‌تونید برگردید به دنیای انحصاری و از dvb-t خودتون استفاده کنید یا کلا بی‌خیال این دستگاه که با آزادی شما مشکل داره بشید.
یا اگر می‌تونید خودتون دست به کار بشید و درایورش رو مهندسی معکوس کنید و درایور رو در اختیار جامعه قرار بدید و یه خنده‌ی شیطانی هم به انحصارگران بکنید
یا دست توی جیبتون کنید و از کسی که می‌تونه بخواهید تا این کار رو برای شما انجام بده و بعد درایور رو در اختیار جامعه قرار بدید تا دیگه کسی مجبور نشه انحصار رو تحمل کنه یا مثل شما هزینه‌ای رو پرداخت کنه.
اگر درایورش قبلا هست ولی در لینوکس هنوز وارد نشده باید راهنمای نصبش رو از اینترنت پیدا کنید و نصبش کنید.
اگر هم که در لینوکس(لازم نیست که دوباره بگم یعنی کرنل؟) هست کافیه تا به مرحله‌ی دوم برید.
تذکر: البته من همیشه مجبور می‌شم اگر هم درایور در لینوکس باشه دوباره نصبش کنم و نمی‌دونم چرا. در این جا من معمولا سورس بسته‌ی v4l-dvb یا یه همچین چیزی رو می‌گیرم و خودم بر روی سیستم کامپایل کنم.
مرحله‌ی دوم:
حالا باید بگردید دنبال firmware کارتتون که من زیاد از این مرحله چیزی سرم نمیشه ولی همیشه یک firmware پیدا می‌کنم برای کارت‌های dvb-tیی که نصب کردم.
البته مسلم است که بر روی اینترنت بهتر از نوشته ی من اطلاعات در این زمینه پیدا می‌شود.
مرحله‌ی سوم:
برای دیدن تلویزیون های دیجیتال پیشنهاد می‌کنم از VLC استفاده کنید. راحت جادار مطمئن :)
مرحله‌ی چهارم:
در این مرحله باید مشخصات کانال‌های تلویزیونی رو پیدا کنید. این مشخصات برای بسیاری از کشورها در خود نرم‌افزارها وجود دارد ولی برای ایران متاسفانه نیست. اما راه‌حل دارد.
فایل http://dl.dropbox.com/u/540183/ir-Iran دانلود کنید و یکی از دستورات زیر را اجرا کنید:
scan /usr/share/dvb/dvb-t/ir-Iran > channels.confیا
dvbscan /usr/share/dvb/dvb-t/ir-Iran > channels.confحال باید فایل channels.conf را با vlc باز کنید.
منبع: وبلاگ مهدی فتاحی https://mehdi.wordpress.com/2010/06/11/watch-dvbt-in-linux/
در صورت درست انجام شدن تمام مراحل، vlc نباید هیچ خطایی بدهد.
امیدوارم که تجربیات من در نصب ۳ کارت dvb-t، برای کاربران مفید باشه.
با دانش آزاد، خود و دیگران را یاری کنید
یا علی
« آخرین ویرایش: 19 فروردین 1391، 10:39 ق‌ظ توسط یه انقلابی »
فعلا قصد ندارم اینجا بیام، شاید اصلا نیام.
انجمن‌های آزادتری هم خواهند بود برای آزاد بودن.
یا علی
آفلاین mrmrn
  • ارسال: 1490
  • آقا مرتضی
« پاسخ #2 : 11 فروردین 1391، 08:52 ب‌ظ »
این راهنمایی برا کارتای آنالوگ هم جواب میده؟
من یه کارت آنالوگ برا لپتاپم اونموقعها که خونمون تلویزیون نداشتیم خریده بودم ولی نتونستم راش بندازم.مال tv aver media بود که هنوزم دارمش.
بعد همین رو میشه ویکیش کنین؟
پدرم به رحمت خدا رفتن. شادی روحش صلوات.
آفلاین یه انقلابی
  • ارسال: 951
    • یه‌انقلابی
« پاسخ #3 : 11 فروردین 1391، 11:01 ب‌ظ »
با سلام
خوب من انجام ندادم ولی از لحاظ مراحل باید یکی باشه به جز مرحله‌ی آخر فکر می‌کنم
aver media خیلی خوب ساپورت میشه. نمی‌دونم چرا شما نتونستید ازش استفاده کنید
آخرین باری که یادم بود من نمی‌تونستم ویکی بنویسم چون ویکی نوشتن اسم واقعی می‌خواد و منم دوست ندارم مجبور باشم که این کار رو انجام بدم :)
در ضمن این نوشته احتیاج به تکمیل داره که دوستان حرفه‌ای کمک کنن، کامل میشه.
یا علی
یا علی
آفلاین Talangor (پورغلام)
  • ارسال: 78
« پاسخ #4 : 17 اردیبهشت 1391، 08:09 ب‌ظ »
مرحله‌ی اول:
باسلام خدمت دوست بسیار خوبم یه انقلابی عزیز ،که کم سعادت شدم کمتر میبینمش.
باید خدمت دوستای عزیز عرض کنم که اگه خودتونو به در ودیوار کوبیدید و نتونستید نوع Chipset و Firmware رو پیدا کنید ،اول مواظب سلامتیتون باشید،لوازم نوک تیز و اشیاء قابل کوفتن رو از دورتون جمع کنید و خونسردیتون رو حفظ کنید.
سپس یه سر به این سایت بزنید که میتونید عکس ظاهر اکثر DVB-tهارو به همراه Firmware و ایضا توضیحات نصبش رو هم پیدا کنید.
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Special:Categories
DVB-tهای USB در اینجای سایت موجود است : http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices
در آخر باید از یه انقلابی تشکر کنم ،چرا که انقد منو تو خماری گذاشت و بهم کمک نکرد که انواع راه های نصب و ...درمورد DVB-t رو با مشقات فراوان و خون دلهای فراوان یادگرفتم و مستند کردم.
 :D ;)
« آخرین ویرایش: 17 اردیبهشت 1391، 08:17 ب‌ظ توسط Talangor »
M.Mahdi.Pourgholam
آفلاین افشین
  • ارسال: 318
    • لیبره‌آفیسِ فارسی
پاسخ : نصب کارت تی وی اکسترنال
« پاسخ #5 : 26 آذر 1391، 08:39 ب‌ظ »
متأسفانه فروشندگان کم‌حوصله‌تر از آن هستند که به این فهرست بلندبالا توجهی بکنند...
آفلاین Reza0101
  • ارسال: 1
« پاسخ #6 : 25 تیر 1392، 11:52 ب‌ظ »
سلام دوستان می بخشید یه گیرنده دیجیتال usb دارم برای لینوکس چطور باید نصبش کنم؟
اینم لینکش 5MB بیشتر نیست.لطفا راهنماییم کنید.
http://www.geniatech.com/down-eng/dvbt/t119linuxdriver.zip
آفلاین سندباد
  • ارسال: 262
« پاسخ #7 : 19 مهر 1394، 02:41 ب‌ظ »
سلام اقا من کارت dvb نصب میکنم نمیدونم چرا تو قسمت dev/dvb نمیاد
آفلاین looji
  • ارسال: 55
  • i'm in dream
    • mylinuxstudio.mihanblog.com
« پاسخ #8 : 06 فروردین 1395، 03:42 ب‌ظ »
ممنون از راهنماییتون ... من میخوام برای کارت صدا این کار رو انجام بدم (درایورش فقط برای مک و ویندوز موجوده)
از کجا باید شروع کنم؟؟ یه راهمایی براتون مقدوره؟؟
$$$$$$$$__$$$________$$$_____$$$_____$$$
$$$$$$$$$__$$$$$____$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$
$$$________$$$_$$__$$_$$$__$$$____$$$____$$$
$$$________$$$___$$___$$$__$$$___________$$$
$$$$$$$$___$$$________$$$___$$$_________$$$
$$$________$$$________$$$____$$$_______$$$
$$$$$$$$$__$$$________$$$______$$
آفلاین saso_008
  • ارسال: 22
« پاسخ #9 : 01 اسفند 1396، 11:14 ق‌ظ »
سلام ببخشید من در این مرحله فایل http://dl.dropbox.com/u/540183/ir-Iran رو میزنم برای دانلود اصلا وجود نداره چنین فایلی میشخ برام ایمیلش کنین ممنون
saso_008@yahoo.com
آفلاین alo0ok
  • ارسال: 1
« پاسخ #10 : 14 اسفند 1396، 09:20 ق‌ظ »
سلام خسته نباشید
مدت کمی هست سیستم عامل لینوکس استفاده می کنم
یک کارت دی وی بی مدل pci 8920 دارم داخل سی دی خودش درایور لینوکس هست
ولی نمی تونم نصبش کنم
# lspci -vvv | grep 8920pcilib: sysfs_read_vpd: read failed: Input/output error
Subsystem: Device 8920:8888
کسی می تونه راهنمایی کنه ؟
اگه لینوکس خاصی هست که این کارت رو راحت نصب کنه ممنون میشم اسمشو بگید
تشکر
« آخرین ویرایش: 14 اسفند 1396، 09:23 ق‌ظ توسط alo0ok »
آفلاین liositesaz
  • ارسال: 11
  • جنسیت : دختر
« پاسخ #11 : 18 تیر 1397، 07:12 ب‌ظ »
دستتون درد نکنه یه کارت dvb  داشتم که 5 ماه پیش خریده بودم و نتونستم نصبش کنم بیخیال شده بودم ولی الان با راهنماییاتون نصب شد
خدا اجرتون بده
ممنونم
آفلاین saso_008
  • ارسال: 22
« پاسخ #12 : 19 شهریور 1397، 10:04 ب‌ظ »
من یک کارت تی وی مدل X.Vision PCDVB-4100 (IT9135 BDA Afatech DVB-T HDTV Dongle) دارم.
از وقتی اوبونتو ۱۸٫۰۴ نصب کردم فقط یبار تونستم فعال کنم کارتم و بعد از اون وقتی کانال یابی میکنم توی vlc سرچ که میکنه و وقتی شبکه هام پیدا میکنه یهو بسته میشه و ادامع سرچ تا ۱۰۰ درصد نمیره وهیچ شبکه ای رو توی لیستم نشون نمیده.
چطور میتونم توی اوبونتو ۱۸ این مشکل رفع کنم؟
