نویسنده موضوع: مشکل بزرگ اوبونتو در ایران  (دفعات بازدید: 1599 بار)
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
« : 02 شهریور 1391، 05:28 ب‌ظ »
دوستان .بعد از یک مدت کار کردن با چند isp و مودم های مختلف به این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد اوبونتو در ایران چندان گزینه قابل قبولی نباشد
چون فقط اپراتورهای خاصی بدون مشکل با اوبونتو کار میکنند  ](*,)
این در حالیه که برای ویندوز همه چیز در تمام اپراتورها رو به راهه
هر کس توضیحات خواست بگه تا براش بگم چرا نباید اینقدر هم از ثبات این سیستم عامل صحبت کرد
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
پاسخ : مشکل بزرگ اوبونتو در ایران
« پاسخ #1 : 02 شهریور 1391، 05:29 ب‌ظ »
چون نمیتونم اسم از اپراتور خاصی ببرم توی محیط عمومی چیزی نمیگم
آفلاین masoudk
  • ارسال: 334
  • I love my loneliness
« پاسخ #2 : 02 شهریور 1391، 05:43 ب‌ظ »
خب مثال بزن, به چی گیر داده؟ چی کار خواستی بکنی نتونستی؟
اگه سر خود به اینترنت وصل شده و خودش رو آپدیت کرده و شما ترافیکت تموم شده, من همون ساعت اولی که گنو/لینوکس نصب کردم رفتم گشتم از control center آپدیت اتوماتیک همه چیز رو قطع کردم و شمام باید همین کار رو بکنی.
(ولی باز هم یه چیزایی سر خود به اینترنت وصل میشن که اعصابم و خورد کرده ولی اونجوری نیست که کمبود ترافیک بیارم)
خب تعریف کن مشکلت چیه؟
contact masoudk1990@yahoo.com
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
« پاسخ #3 : 02 شهریور 1391، 06:05 ب‌ظ »
در حالی که اوبونتو رو روی فلش و هارد هر دو تا نصبیدم
و مودمهای مختلف رو هم روی هر کدوم از این اوبونتو ها ست کرد
هر کدوم ازین مودمها به یه آی اس پی وصل بود ..چند بار هم مودمها رو ریست کردم برای محکم کاری در حصول نتایج.
تقریبا با عوض کردن کنکشن ها هم پی بردم که بعضی از آی اس پی ها خودشون انگار روی اوبونتو مشکل دارن ...
اگر چه مطمین نیستم مشکل سراسری باشه ولی باز در ویندوز تمام مودمها با تمام آدرس دی ان اس و همون تنظیمات  همه بدون مشکل با اینترنت کار میکنن
فقط یه نتیجه میشه گرفت
البته صد در صد مطمین بودم که فرضا در رابطه با چیلترینگ بعضی از isp ها انعطاف بهتری دارن (پروتکل ها )
ولی فک نمیکردم در رابطه با سایت های بدون چیلتر هم با اوبونتو کلی مشکل به وجود بیاد .....
فقط جای تاسفه .همین
اگر کسی میخواد با اوبونتو کار کنه شاید ...شاید بهتر باشه در انتخواب نوع isp خودش هم فکر کنه
و اما مشکل:ساده ترینش  کند شدن سرعت روی سایتهای خاص اونم فقط در اوبونتو ..خدا رحم به مخازنمان بکند
وقتی ذوق و شوق بقیه رو دیدم حیفم اومد این حرفو بزنم ولی خب دیگه ....شایدم اطلاعاتم زیاد نیس و دارم زود قضاوت میکنم
  • ارسال: 4928
« پاسخ #4 : 02 شهریور 1391، 07:06 ب‌ظ »
این دستور مشکل رو حل نمی‌کنه؟
sudo -i
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
« پاسخ #5 : 03 شهریور 1391، 12:54 ق‌ظ »
ممنون ...بله درست میشه هر وقت که این دستورو تایپ میکنم ولی مرتبا بعد از ریستارت سیستم باید تایپ کنم ...echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
.حدس من درست بود ؟این مشکل از آی اس پی هست یا نه -چون ۲ ساعت با ۲ ۳ تا مودم کار میکردم
البته من بعد از آپدیت بایوس بیشتر این مشکل تو چشمم آمد ولی با isp های دیگه خب اوبونتو بدون مشکل بود
  • ارسال: 4928
« پاسخ #6 : 03 شهریور 1391، 01:03 ق‌ظ »
بله، مشکل از ISP هستش. مشکل می‌تونه به دلیل سخت‌افزار خراب یا تنظیمات اشتباه Firewall باشه.
برای اینکه هر دفعه این دستور رو ننویسید:
sudo -i
echo "net.ipv4.tcp_timestamps=0" >> /etc/sysctl.conf
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
« پاسخ #7 : 03 شهریور 1391، 02:18 ق‌ظ »
بسیار ممنون.تایپ کردم
مشکل حل شد ....حتی اگر isp هم خراب باشه باز اوبونتو زنده است ظاهرا ....
« پاسخ #8 : 03 شهریور 1391، 11:36 ب‌ظ »
نباید به ISP مربوط باشه. من تقریبا با همه‌ی ISPهای ایران کار کردم و مشکلی ندیدم. بیش‌تر به‌نظر می‌رسه مشکل مودم باشه. firmware مودمتون آخرین نسخه هست؟
آفلاین sorush
  • ارسال: 11
« پاسخ #9 : 04 شهریور 1391، 02:45 ق‌ظ »
حقیقتش اینو چک نکردم ...
البته در تنظیمات مودم در دایگنوستیک ) test diagnostic دو تا مورد رو fail  نشون میده:
Testing ATM OAM segment ping ...
FAIL
             >> Testing ATM OAM end to end ping ...
FAIL
ولی به هر حل با راه حلی که  nixoeen  عزیز ارایه کرد همه چیز درست شده.......
آفلاین Amir (شفقی)
  • ارسال: 1734
« پاسخ #10 : 04 شهریور 1391، 02:49 ب‌ظ »
پس زنده باد اوبونتو
