نویسنده موضوع: StarCalendar 2.3.0  (دفعات بازدید: 71830 بار)
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
StarCalendar 2.3.0
« : 27 دی 1392، 11:53 ب‌ظ »
انتشار StarCalendar 2.3.0
sourceforge.net/projects/starcal/files/starcal2/2.3
github.com/ilius/starcal
نکات انتشار:
http://saeedgnu.blog.ir/post/31
آفلاین vandu
  • ارسال: 741
پاسخ : StarCalendar 2.3.0
« پاسخ #1 : 28 دی 1392، 01:31 ق‌ظ »
دست شما درد نکنه آقای رسولی. واقعا خسته نباشید.
من الان برای 12.04 دارم نصب می‌کنم. البته پکیج python-igraph برای 12.04 در مخازن موجود نیست و باید مخزن زیر رو اضافه کرد:
sudo add-apt-repository ppa:igraph/ppa
مشتاقم همه این تغییراتی که در وبلاگ فرمودید رو خیلی زود تجربه کنم. باز هم تشکر :)
” Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs “
Henry Ford
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #2 : 28 دی 1392، 07:10 ب‌ظ »
سلامت باشید
ممنون از نکته‌ای که گفتید
خوشبختانه از 12.10 به بعد این پکیج هست
http://packages.ubuntu.com/quantal/python-igraph
آفلاین کیهان
  • ارسال: 1054
  • Debian User
    • کیهان
« پاسخ #3 : 29 دی 1392، 05:56 ب‌ظ »
باید تشکر کنم بابات تمام زحمات که کشیدین...
نصبش کردم ممنونم
آفلاین nimaR
  • ارسال: 423
« پاسخ #4 : 06 بهمن 1392، 10:49 ب‌ظ »
ممنون از زحمات شما
مشکلاتی هست
می‌بینید که آیکون با بقیه ی آیکون ها تفاوت داره و شفاف نیست
تعطیلات نشون داده نمیشه مثلا ۲۲ بهمن تعطیله اما نشون داده نشده !
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #5 : 06 بهمن 1392، 11:22 ب‌ظ »
عدد با رنگ سفید روی زمینهٔ شفاف، خوب دیده نمیشه. بعید می‌دونم اکثر کاربران موافق باشن که بطور پیش‌فرض این‌طور بشه.
ولی می‌تونید (طبق روشی که در نکات انتشار نوشتم) دو فایل svg مربوط به tray icon رو کپی کنید و با Inkscape طبق سلیقهٔ خودتون ویرایش کنید و حتی با سایر کاربران هم به اشتراک بذارید.
افزونهٔ «تعطیلات رسمی ایران» رو فعال کنید.
در ضمن شاید بخواید از بین «تقویم هفتگی» و «تقویم ماهیانه» یکی‌ش رو غیرفعال کنید (پنجرهٔ شخصی‌سازی)
« آخرین ویرایش: 06 بهمن 1392، 11:24 ب‌ظ توسط سعید رسولی »
آفلاین کیان
  • ارسال: 2338
« پاسخ #6 : 07 بهمن 1392، 02:38 ب‌ظ »
! پنل اوبونتو و گنوم شل هیچ کدوم شفاف نیست و عدد سفید به خوبی دیده میشه!
وضعیت فعلی یک «وصله نچسب» توی پنله!
حداقل به شیوه منوی زبانها عمل کنید.
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #7 : 07 بهمن 1392، 05:24 ب‌ظ »
این برنامه رو فقط برای اوبونتو و گنوم شل ننوشتم. برای همهٔ توزیع‌های گنو/لینوکس و همهٔ دسکتاپ‌هاش نوشتم.
اون منوی شفاف که میگید، فکر کنم با جاوااسکریپت نشون داده میشه. با پایتون نمیشه همچین کاری کرد.
آفلاین Bijan
  • ارسال: 742
  • Debian 11
« پاسخ #8 : 07 بهمن 1392، 11:33 ب‌ظ »
من روی فایل deb کلیلک کردم که گفت python-igraph نیست! و نصب نشد اما از طریق دستور dpkg -i *.deb در ترمینال نصبش کردم! ممکنه ناقص نصب شده باشه؟! الان که مشکلی نداره و داره کار میکنه!
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #9 : 08 بهمن 1392، 12:22 ق‌ظ »
لطفاً نکات انتشار رو بخونید.
آفلاین afrod
  • ارسال: 1526
« پاسخ #10 : 08 بهمن 1392، 01:04 ق‌ظ »
نسخه 2.2.5 رو با دستور زیر پاک کردم:
sudo apt-get remove --purge starcal2(با وجود اپشن purge در دستور اما پوشه ~/.starcal2 پاک نشد که دستی پاک کردم)
بعد نسخه 2.3 رو نصب کردم که ارور داد.
$ sudo dpkg -i starcal2_2.3.0-1_all.deb
dpkg: dependency problems prevent configuration of starcal2:
 starcal2 depends on python-tz; however:
  Package python-tz is not installed.
 starcal2 depends on python-igraph; however:
  Package python-igraph is not installed.
dpkg: error processing starcal2 (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
پس از این ارور وقتی در دش سرچش می کنم آیکون StarCalendar 2.2.5 میاد اما چیزی باز نمیشه! چرا آیکون 2.2.5؟
ارور در اجرای برنامه
$ starcal2
/usr/share/starcal2
line 40: ImportError: No module named pytz
توزیع:‌اوبونتو 13.10 - 64bit - به روز شده
(نکات انتشار رو هم خوندم اما بر خلاف چیزیه که اتفاق افتاده چون در نکات گفته شده که نسخه  deb خودش python-igragh رو نصب می کنه!و یک وابستگی به python-tz دیده میشه!)
فایل deb با software-centerنصب نمیشه و ارور untrusted میده و فقط میشه با dpkg نصب کرد!
« آخرین ویرایش: 08 بهمن 1392، 01:11 ق‌ظ توسط dorfa »
آفلاین Ghost Shadow
  • ارسال: 1803
  • Linux is Secured By Design
« پاسخ #11 : 08 بهمن 1392، 08:41 ب‌ظ »
با تشکر از آقای رسولی :)
من نسخه قبل رو با دستور زیر پاک کردم:
sudo apt-get remove starcal2
بعد برای این که کامل پاک بشه نیاز بود این فایل رو هم اجرا کنم:
/usr/local/share/starcal2/uninstall
آخر سر بعد از دانلود اون وابستگی و نصبش ، فایل deb نسخه جدید رو با Gdebi نصب کردم.
همه چیز خوبه الا وقتی که میرم تو ترجیحات برنامه قفل میکنه و هیچ تنظیمی نمیشه انجام داد و مجبورم رو لانچر از برنامه خارج بشم و Force Quit رو بزنم.
قبلا اینجوری نبود  :( ( امتحان کردم نسخه قبل رو )
اوبونتو 12.04
64 بیتی
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #12 : 08 بهمن 1392، 09:17 ب‌ظ »
پاک کردن پوشهٔ تنظیمات برنامه در home لازم نیست و هیچ ربطی به حذف یا آپدیت کردن برنامه نداره.
به نظر میاد gdebi روی سیستم شما نصب نبوده که سعی کرده با dpkg نصب کنه
بهتر بود اول gdebi رو نصب کنید
نمی‌دونم. ممکنه cache کرده باشه و نیاز به ری‌استارت کردن dash داشته باشه (من خودم از dash استفاده نمی‌کنم)
$ starcal2
/usr/share/starcal2
بله. بهتر بود اشاره می‌کردم که به python-tz هم وابسته‌ست. به هر حال این وابستگی توی اسکریپت دبیان نوشته شده و اگه gdebi داشته باشید خودش باید اتوماتیک نصب کنه.
راستی فایل deb رو هم آپلود کرده بودم. می‌تونستید اون رو دانلود کنید و روش دبل‌کلیک کنید که با gdebi-gtk باز کنه و راحت نصب بشه.
اگه بازم با نصب و آپدیت مشکل داشتید، بگید
گرچه می‌تونید فعلاً بدون نصب اجراش کنید، یعنی مستقیم اسکریپت starcal2 رو از توی پوشهٔ سورس برنامه اجرا کنید (براش آیکون هم می‌تونید روی پنل بذارید)
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #13 : 08 بهمن 1392، 09:21 ب‌ظ »
همون مرحلهٔ آخر کافی بود. Gdebi خودش آپدیت می‌کنه.
اوبونتو 12.04
64 بیتی
لطفاً برنامه رو توی ترمینال اجرا کنید (با دستور starcal2) و متن ارور/خروجی رو paste کنید.
آفلاین Ghost Shadow
  • ارسال: 1803
« پاسخ #14 : 09 بهمن 1392، 12:21 ق‌ظ »
اجرا کردم و ترجیحات رو باز کردم و بعد به دلیل اون مشکل برنامه رو Force Quit‌ کردم.
از اجرا شدن تا بسته شدن برنامه به این صورت شد:
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-holidays.hol": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-jalali.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-gregorian.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-hijri.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-ancient.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-jalali-2.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-gregorian-2.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/iran-hijri-2.spg": no such file!
error while loading plugin "/usr/local/share/starcal2/plugins/pray_times.py": no such file!
(process:18720): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
Using the fallback 'C' locale.
/usr/share/starcal2/scal2/ui_gtk/starcal2.py:1270: GtkWarning: IA__gtk_text_buffer_set_text: assertion `text != NULL' failed
  return gtk.main()
/usr/bin/starcal2: line 2: 18720 Killed                  python2 /usr/share/starcal2/scal2/ui_gtk/starcal2.py "$@"
ظاهرا پلاگین ها رو پیدا نمیکنه.
چون نسخه های قبل تو این آدرس بود که پاک کردم:
ولی این نسخه این آدرس ها براش هست:
/usr/bin/starcal2 /usr/bin/X11/starcal2 /usr/share/starcal2
که پلاگین ها اینجا میشه:
/usr/share/starcal2
با این حال پوشه رو کپی کردم تو جایی که میخواست و نتیجه شد این:
(process:20178): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
/usr/share/starcal2/scal2/ui_gtk/starcal2.py:419: GtkWarning: IA__gtk_text_buffer_set_text: assertion `text != NULL' failed
  self.getWidget().show()
/usr/bin/starcal2: line 2: 20178 Killed                  python2 /usr/share/starcal2/scal2/ui_gtk/starcal2.py "$@"
پلاگین iran-holidays.hol رو پیدا نمیکرد و حق هم داشت :D چون اسم فایل holidays-iran.hol بود.
من هم تو اون مسیری که کپی کرده بودم تغییر نامش دادم و مشکل لود نشدن پلاگین ها حل شد.
ولی همچنان مشکل گیر کردن برنامه هنگام باز کردن پنجره ترجیحات باقیست.
(process:21375): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
/usr/bin/starcal2: line 2: 21375 Killed                  python2 /usr/share/starcal2/scal2/ui_gtk/starcal2.py "$@"
وقتی ترجیحات رو باز میکنم پنجره رو حرکت میشه داد و ریسایز هم میشه ولی هیچ دکمه ای کار نمیکنه.
در اون هنگام آیکون Tray هم گزینه هاش رو میشه دید ولی هیچی کار نمیکنه و مجبورم Force Quit کنم :)
