نویسنده موضوع: کم بودن صدا هنگام پخش فیلم و أهنگ  (دفعات بازدید: 11785 بار)
آفلاین Reza.f5
  • ارسال: 25
« : 17 امرداد 1393، 05:55 ب‌ظ »
با سلام و درود
فیلم هایی رو که تو اوبونتو ۱۴.۴ پخش میکنم صداش نسبت به پخش همون فایل در ویندوز خیلی پایین تره .
از دوستان هم گفتن که بلند کردن صدا تا ۱۳۰ ٪ به اسپیکرها آسیب میرسونه ، اگرچه وقتی که تا اون حدم زیادش میکنم کیفیت صدا پایین میاد .
چند نرم افزار پخش جدا هم گرفتم اما فایده نداشت .
چه کار کنم ؟
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
  • !!! I FIGHT FOR THE USERS
پاسخ : کم بودن صدا هنگام پخش فیلم و أهنگ
« پاسخ #1 : 17 امرداد 1393، 08:13 ب‌ظ »
با سلام و درود
چه کار کنم ؟
منم این مشکلو دارم ولی خیلی نیست یعنی حدود 30 تا 40 درصد پایین تر از ویندوزه. تقریبا باهاش کنار اومدم. ;D
If you do not like Arch use Gentoo and just shut up
 and If you do not like Gentoo use Arch and shut up
finaly If you do not like either use Ubuntu and shut the f*** up
آفلاین ava
  • ارسال: 1330
« پاسخ #2 : 17 امرداد 1393، 08:36 ب‌ظ »
برای من که صدا تو لینوکس بالاتر هست از ویندوز و همین باعث میشه هر وقت میام لینوکس گوشام ضعیف بشه !
یه هدفون خوب بگیرید (قیمت متوسط ۳۰-۴۰ هزار تومن) با کیفت خوب عالی گوش بدین
من خیلی وقت بود هدفون نداشتم همینجوری گوش میکردم ولی بعد این که هدفون خریدم و کیفیتش بهم ساخت الان یه میلی ثانیه هم بدون هدفون از موسیقی یا فیلم نمیتونم لذت ببرم
صدای پلیس : هاپ هاپ
آفلاین Reza.f5
  • ارسال: 25
« پاسخ #3 : 17 امرداد 1393، 10:46 ب‌ظ »
یعنی دیگه باش بسازم ؟ اگرم خواستم با جمع فیلم ببینم که برم یه اسپیکر بگیرم !  :o
آفلاین امید توانا
  • ارسال: 981
« پاسخ #4 : 17 امرداد 1393، 11:21 ب‌ظ »
در smplayer از اینجا آمپلی‌فایر رو فعال کنید
option->preferencess->Audio->Max. Amp
آفلاین Reza.f5
  • ارسال: 25
« پاسخ #5 : 17 امرداد 1393، 11:50 ب‌ظ »
داخل smplayer با این کار صداش خوب شده اما تصویرش کند و تند میشه . اگر اینم درست بشه دیگه میشه قید رفت و آمد بین ویندوز و اوبونتو رو واسه دیدن فیلم زد.
آفلاین امید توانا
  • ارسال: 981
« پاسخ #6 : 18 امرداد 1393، 12:11 ق‌ظ »
یعنی چه‌جوری می‌شه؟
آفلاین Reza.f5
  • ارسال: 25
« پاسخ #7 : 18 امرداد 1393، 12:51 ق‌ظ »
یعنی چه‌جوری می‌شه؟
چند لحظه صحنه آهسته هست و چند لحظه رو دور تند تو پخشش .
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
« پاسخ #8 : 18 امرداد 1393، 01:31 ق‌ظ »
در مورد هدفون من از بیت گوشی اچ تی سیم استفاده میکنم تو ویندوز صدا رو 2تا4 باشه کلا احساس بودن تو سینما میگیری اما تو لینوکس اینطورنیست.
من ازsmplayerاستفاده نمیکنم برا VLC راه حلی نداری؟
« آخرین ویرایش: 18 امرداد 1393، 01:35 ق‌ظ توسط Риал Краесис »
آفلاین ava
  • ارسال: 1330
« پاسخ #9 : 18 امرداد 1393، 12:07 ب‌ظ »
هم میشه از تنظیمات خود اوبونتو صدا رو بالاتر از حداستاندارد برد
هم از برنامه ای مثل vlc میشه
هر دوش رو با هم ببرید بالا خور هست
من vlc رو میزارم رو ۱۰۹ و صدای کلی سیستم رو هم ۱۱۵ و همین حدود
بسته به میزان کیفیت صدا ممکنه خراب بشه
برای مثلا یه mp3 320 بیتی معمولا هر چقدر هم صداشو بالا میبری نویز دار و خش دار نمیشه ولی فیلم و صدای کم کیفیت زود تر خراب میشه
خودت باید باهاش بازی کنی برای هر صدا ببینی کجا هم بلنده هم نویز نداره
این عکس هم از تنظیمات صدا اوبونتو پیوست کردم vlc هم کنارش روشنه و کیفیتش خوبه
من برا هدفون هم اینجوری گوش میدم چون صدا بالا لذت خاص خودشو داره !
وقتی با جمع میبینی فیلم رو میتونی بزاری تو تی وی و یا اگه سینمای خانگی چیزی دارین بهش وصل کنی
یا یه اسپیکر کوچیک بگیری که گرون هستن مخصوصا بی سیم هاش
ولی بازم میگم حتی توی ویندوز هم که شده بخوای کیفیت رو حس کنی و بری توی موسیقی باس هدفون بزاری
اسپیکر هرچقدر هم عالی باشه باز هدفون برای آهنگ یه سر و گردن بالاتره
مخصوصا اگه پولت برسه و یه هدفون گرون قیمت بخری (۶۰۰-۷۰۰ به بالا هستن)
البته من با یه هدفون ۳۰ تومنی کیفیت خوبی دارم و راضیم :)
صدای پلیس : هاپ هاپ
آفلاین سوزه
  • ارسال: 487
« پاسخ #10 : 18 امرداد 1393، 01:00 ب‌ظ »
برای VlC، کلیدهای Ctrl + E را فشار دهید، در پنجره باز شده میتوانید Preamp را بالاتر ببرید.
دیگه در این انجمن Log in و فعالیتی نخواهم داشت.
آفلاین امید توانا
  • ارسال: 981
« پاسخ #11 : 18 امرداد 1393، 01:11 ب‌ظ »
یه فیلم کوتاه بگیر یه جا آپلود کن ببینیم منظورتون چیه.
آفلاین بخند
  • ارسال: 248
    • iran.ir
« پاسخ #12 : 18 امرداد 1393، 01:43 ب‌ظ »
مشکل فریم فریم شدن فیلم رو منم دارم و بعد اینکه نرمال میشه تند میشه بعد فریم فریم میشه ! مشکل از چیه؟
آفلاین Риал Краесис
  • ارسال: 1178
« پاسخ #13 : 18 امرداد 1393، 02:00 ب‌ظ »
تا اونجایی که من میدونم مشکل باید مربوط به فایل ویدئویی باشه معمولا تو سیستم من که اینجوری هست.
در مورد صدا من تونستم با نرم افزار HDAjackretask تمام 4 بلندگوی سیستممو + سابش راه بندازم و کیفیت خوب با بلندی مناسب دریافت کنم(البته کارت صدای سیستم من مجهز به Beats هستش ممکنه برا سیستم های غیر Beats کار نکنه)
« پاسخ #14 : 18 امرداد 1393، 02:14 ب‌ظ »
لینوکس رو به‌روز رسانی کن. اگه لازم شد از آخرین نسخه‌ی اوبونتو استفاده کن
