نویسنده موضوع: MDic 0.8 منتشر شد!  (دفعات بازدید: 104875 بار)
0 کاربر و 3 مهمان درحال مشاهده موضوع.
آفلاین mtux
  • ارسال: 450
    • Mgroup
MDic 0.8 منتشر شد!
« : 15 مهر 1388، 11:47 ب‌ظ »
بالاخره بعد از همه‌ی اما و اگرهایی که پشت سر ام‌دیک گفتیم! و همه‌ی شایعات!! D:
نسخه‌ی جدیدی ازش آماده‌ی استفاده شد!
عمده‌ی تغییرات برنامه:
    * تغییرات زیادی در ظاهر برنامه و هماهنگ سازی آن با محیط KDE
    * قابلیت اجرا از خط فرمان و نمایش خروجی در خط فرمان
    * ‫جلوگیری از اجرای همزمان چند نسخه از برنامه
    * اضافه کردن ویجت جدید برای جستجو (دارای تاریخچه لغات، دکمه پاک کردن، دکمه جستجو)
    * تغییر ویجت اصلی نمایش معنی لغات (برای تفکیک بهتر معانی)
    * قابلیت ترجمه متن (با استفاده از امکانات مترجم گوگل)
    * اضافه کردن پشتیبانی از موتور Festival برای تلفظ لغات
    * اضافه کردن یک ویجت برای وارد کردن لغت بدون نیاز به نمایش صفحه اصلی دیکشنری (کلیک وسط ماوس را روی آیکون برنامه فشار دهید)
    * پشتیبانی از D-Bus (قابلیت تعریف کلید میانبر عمومی، برای اطلاعات بیشتر پنجره‌ی Help برنامه را ببینید!)
    * تمیزکاری کدها
    * رفع چند باگ قدیمی
یه عکس:
اطلاعات بیشتر:
پست وبلاگمون: http://mtux.wordpress.com/2009/10/08/mdic-new-version-is-ready/
صفحه‌ی دانلود: http://mdic.sourceforge.net/download.html
عکسهای بیشتر: http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=206210
برین حالشو ببرین ;)
Free Software Advocate and Developer
My GNU Affero page: http://rate.affero.net/mtux
آفلاین پیام ابراهیمی
  • ارسال: 1123
    • پلت ولگ
پاسخ به: MDic 0.8 منتشر شد!
« پاسخ #1 : 16 مهر 1388، 12:10 ق‌ظ »
تبریک..... عالیه...
http://www.palatvalg.com اینم وبلاگ جدید منه...
آفلاین Freeman
  • ارسال: 2310
    • KDE Software Compilation
« پاسخ #2 : 16 مهر 1388، 12:16 ق‌ظ »
عجب من اومدم بعد مدتی  ;) تبریک مهرداد جان ;D
  • ارسال: 1123
    • پلت ولگ
« پاسخ #3 : 16 مهر 1388، 12:16 ق‌ظ »
من mdic رو نصبیدم... اما وقتی اومدم mdicconv رو کامپایل کنم... این ارور رو گرفتم...
payam@kmarquis-laptop:~/Desktop/mdicconv-0.2.6.1$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for g++... g++
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether the C++ compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether  accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for sqlite3_open in -lsqlite3... no
checking sqlite3.h usability... no
checking sqlite3.h presence... no
checking for sqlite3.h... no
configure: error: you need SQlite3 Develoment pakage to use this
payam@kmarquis-laptop:~/Desktop/mdicconv-0.2.6.1$ make all install
make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
در ضمن از امکانات google translator توش چطوری میشه استفاده کرد؟ (اینو پیدا کردم!)
سوال دیگه اینکه منظور از این ویجت ها چیه و چطوری می شه ازشون استفاده کرد؟
« آخرین ویرایش: 16 مهر 1388، 01:31 ق‌ظ توسط پیام »
آفلاین mtux
  • ارسال: 450
    • Mgroup
« پاسخ #4 : 16 مهر 1388، 01:45 ق‌ظ »
چیز خاصی نیست! شما دارین ازشون استفاده می‌کنین همین الان ;)
در مورد اون خطا هم باید libsqlite3-dev یا یه همچین چیزی رو نصب کنی!
  • ارسال: 1123
    • پلت ولگ
« پاسخ #5 : 16 مهر 1388، 01:59 ق‌ظ »
مرسی... نصبید!
آفلاین بهزاد (beh7)
  • ارسال: 274
  • یک نفر با کلی آرزو
« پاسخ #6 : 16 مهر 1388، 12:54 ب‌ظ »
تبریک  \\:D/
اوبونتو یعنی زندگی
آفلاین Mr.xubuntu
  • ارسال: 210
« پاسخ #7 : 16 مهر 1388، 02:12 ب‌ظ »
من دانلود کردم.
.لی انگار هیچ گلوساری(دیتابیس کلمات) روش نصب نیست.از کجا میتونم En to PE و En to En رو بگیرم؟
آفلاین sudotux
  • ارسال: 2269
« پاسخ #8 : 16 مهر 1388، 02:48 ب‌ظ »
تبریک میگم. خیلی منتظر نسخه جدید بودیم !
من دانلود کردم.
بله این فقط یه برنامه ست ! شما میتونید از اینجا یک سری دیتابیس برای استفاده در mdic دانلود کنید یا خودتون دیکشنری های بابیلون (bgl) رو با برنامه های MDicConv یا PyGlossary به فرمت m2 تبدیل کنید !
آفلاین Freeman
  • ارسال: 2310
« پاسخ #9 : 16 مهر 1388، 03:26 ب‌ظ »
من stardict هم دارم و خیلی خوبه ولی اینم جدا سریع شده و سازگار با KDE  :)
آفلاین Mr.xubuntu
  • ارسال: 210
« پاسخ #10 : 16 مهر 1388، 07:30 ب‌ظ »
من دیتابیس ها رو ریختم.درست شد.خیلی ممنون.
فقط برای تلفظ چی کار کنم؟
آفلاین sudotux
  • ارسال: 2269
« پاسخ #11 : 16 مهر 1388، 07:50 ب‌ظ »
بسته های espeak و espeak-data رو نصب کنید.
آفلاین سعید رسولی
  • ilius, saeedgnu
  • ارسال: 1547
« پاسخ #12 : 16 مهر 1388، 09:22 ب‌ظ »
منم تبریک میگم!
فکر می‌کردم متوقف شده! یه‌دفعه یه حرکت زدی که غافلگیرمون کنی؟! ;D
فقط کاش سازگاری با ورژن‌های یه‌خورده قدیمی کتابخونه‌ها رو هم حفظ می‌کردی! همه که نمی‌تونن همیشه آپدیت آپدیت باشن!;D (من که فعلاً نمی‌تونم نصبش کنم!)
« آخرین ویرایش: 16 مهر 1388، 09:33 ب‌ظ توسط ilius »
  • ارسال: 1123
    • پلت ولگ
« پاسخ #13 : 16 مهر 1388، 09:25 ب‌ظ »
من برای استفاده از موتور festival مشکل دارم. بسته ی festival نصبه... اما اسپیک کار نمی کنه. مشکل چیه؟
در ضمن با چه دستوری میشه توی terminal نتیجه ی دیکشنری رو دید؟
آفلاین mtux
  • ارسال: 450
    • Mgroup
« پاسخ #14 : 16 مهر 1388، 10:04 ب‌ظ »
منم تبریک میگم!
والا تا جایی که من خبر دارم، با Qt 4.4.3 نصب می‌شه!
بسته‌بندیش تقصیر یکی دیگه‌اس اگه وابسته به 4.5 شده D:
