نویسنده موضوع: چگونگي نصب كردن تم هاي كامپيز و emerald  (دفعات بازدید: 9941 بار)
آفلاین ahmed
  • ارسال: 1069
    • یادداشت‌های یک دوست‌دار نرم‌افزارهای آزاد
« : 17 بهمن 1386، 08:46 ب‌ظ »
چطوري مي شه تم هاي تم هاي كامپيز(cgwdtheme)و emerald را نصب كرد؟ ???
lomion
  • مهمان
پاسخ به: چگونگي نصب كردن تم هاي كامپيز و emerald
« پاسخ #1 : 17 بهمن 1386، 09:17 ب‌ظ »
برای Emerald باید Emerald رو نصب کنید
sudo apt-get install emerald
بعدش برنامه Emerald Theme Manager رُ از منوی System-> Preferenceاجرا کنید و با Install فایل دانلود شده رو نصب کنید.
آفلاین AB
  • ارسال: 45
« پاسخ #2 : 28 بهمن 1386، 06:50 ب‌ظ »
سلام,
من اینکار رو کردم اما نشد!‌ یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته (اوبونتو ۷.۱۰ هم دارم!!)
lomion
  • مهمان
« پاسخ #3 : 28 بهمن 1386، 10:47 ب‌ظ »
خب تا جایی که فهمیدم یه مشکل از emerald هست. توی RUN این دستور ر بزیند emerald --replace
شاید درست بشه.
آفلاین کنجکاو!
  • ارسال: 580
  • الکترونیک + برنامه نویسی + لینوکس
    • یک کنجکاو بلاگ!
« پاسخ #4 : 28 شهریور 1387، 09:43 ب‌ظ »
آقا تم رو چجوری می تونم فعال کنم؟
من یه تم دارم که ایمپورت میکنم ولی دیگه فعال نمیشه که!
«پشتکار»«پشتکار»«پشتکار»
آفلاین ahmed
  • ارسال: 1069
« پاسخ #5 : 29 شهریور 1387، 12:15 ق‌ظ »
من این مشکل رو تو 8.04 دارم. اما این مشکل تو 7.10 نبود!
فکر کنم برای همه این مشکل وجود داشته باشه.
lomion
  • مهمان
« پاسخ #6 : 29 شهریور 1387، 10:52 ب‌ظ »
به دلیلی که نمیدونم، گاهی تم عوض نمیشه. ولی راهش ساده هست. تم جدید رو انتخاب کنید و دوباره emerald --replace رو بزنید. تم عوض می‌شه.
آفلاین sun
  • ارسال: 124
  • لینوکس یعنی دنیای ندانسته ها
« پاسخ #7 : 31 شهریور 1387، 02:16 ق‌ظ »
من از روش شما رفتم و تم رو انتخاب کردم و توی ترمینالemerald --replace  رو زدمو کار داد اما تا تر مینال رو می بندم تم به حالت قبلی بر میگرده و حتی دیگه دکمه های بالای صفحه رو ندارم و نمی تونم پنجره هارو جابجا کنم حالا باید چی کار کنم
به امید روزی که آزادی را درک کنیم؟
آفلاین Freeman
  • ارسال: 2310
    • KDE Software Compilation
« پاسخ #8 : 31 شهریور 1387، 03:01 ق‌ظ »
سلام عزیز شما بجای زدن در ترمینال باید ابتدا Compiz configuration settings manager رو نصب کنی با این دستور
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
 سپس وقتی نصب کردی برو به advanced desktop effects settings در منوی system و برو در بخش window decoration و در قسمت command همون کد emerald --replace رو جایگزین کن و یکبار logout کن و بیا تو حالا می بینی که همیشه هست و مثل اون روش ترمینالی یهو نمی پره ;D
موفق باش
« آخرین ویرایش: 31 شهریور 1387، 03:08 ق‌ظ توسط حسن حبیبی »
lomion
  • مهمان
« پاسخ #9 : 31 شهریور 1387، 09:18 ق‌ظ »
به جای زدنش توی ترمینال با زدن Run یعنی کلیدهای Alt+F2 اون دستور رو بزنید.
آفلاین VahidNR
  • ارسال: 367
  • فقط وحید -->NR<--
« پاسخ #10 : 01 مهر 1387، 11:38 ق‌ظ »
من دستوری رو که گفتید در ترمینال تایپ کردم اما با این مواجه شدم(اوبونتو ۸.۰۴ رو دارم) :'( :(
vahidnr@NovinRayaneh:~$ sudo apt-get install emerald
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
ممنون میشم اگه کمکم کنید :)
با تشکر ::)
آفلاین Farshid
  • ارسال: 613
« پاسخ #11 : 01 مهر 1387، 11:54 ق‌ظ »
با تشکر ::)
درود
شما یک زمان فقط می‌تونین از یک برنامه‌ی مدیریت بسته‌ها استفاده کنی (مثلا synaptic ، add remove و ... )
حالا بررسی کنید و دوباره امتحان کنید.
معنای واقعی اوبونتو این است که "آدمی به کمک انسانهای دیگر به گوهر آدمیت میرسد"
آفلاین VahidNR
  • ارسال: 367
  • فقط وحید -->NR<--
« پاسخ #12 : 01 مهر 1387، 12:09 ب‌ظ »
با تشکر ::)
درود
سلام و درود
من کاری رو که گفتید انجام دادم خوشبختانه از خطا گذشت و حالا رفته برای دانلود
راستی وقتی من این دستور رو تایپ میکنم
sudo apt-get install emeraldفقط برنامه امرالد دانلود میشه یا اینکه نصب هم میشه؟
راستی ذخیره میشه(ستاپش)
آفلاین Farshid
  • ارسال: 613
« پاسخ #13 : 01 مهر 1387، 12:19 ب‌ظ »
سلام و درود
اول دریافت می‌شه بعد هم نصب می‌شه. ( همون‌جا تو ترمینال می‌نویسه که داره چه کارهایی می کنه )
ذخیره هم می‌شه می‌تونی در مسیر /var/cache/apt/archives همه رو ببینی.
آفلاین VahidNR
  • ارسال: 367
  • فقط وحید -->NR<--
« پاسخ #14 : 01 مهر 1387، 12:30 ب‌ظ »
سلام و درود
تشکر تشکر تشکر و بازم تشکر :) :) :)
